Positions/parkeringsljus fram lyser ej
Postat: mån 03 okt 2016, 13:14:51
av Fairass
Som rubriken lyder. Får inte positionsljusen att lysa fram. Finns inget läge på vredet för att bara ställa på dom. När ska dom lysa?
Mvh
Re: Positions/parkeringsljus fram lyser ej
Postat: mån 03 okt 2016, 17:22:44
Dom ska lysa när dom lyser bak. De e inte så att bägge glödlamporna har pajat då?
Postat: mån 03 okt 2016, 21:32:59
Nu vet ju inte jag om du har nån modern specialtoyota, men annars brukar det vara Från (automatiskt halvljus) - parkering - manuellt halvljus, eller om den är lite nyare Auto (växlar själv mellan varselljus eller inget ljus och halvljus med ljussensor)- Från (vanligt automatiskt halvljus, eller om det på dessa möjligen är helt släckt i det läget) - parkering - manuellt halvljus.
Postat: tis 04 okt 2016, 06:18:46
av Fairass
Har bytt lamporna. Bak funkar. Är ny som Toyota-ägare så ursäkta dumma frågor men... På Audi kan man ju sätta sig med datorn å latja med div inställningar. Det kan inte vara det som hänt?
Postat: tis 04 okt 2016, 06:33:27
Är det på Avensis 2007 så finns det ingen dator till lyset. Den bilen är ganska basic. Ingen CAN-bus heller som kan krångla.
Postat: tis 04 okt 2016, 10:10:37
av Fairass
Hm okej. Verkar ju väldigt skumt. För jag kollade och positionsljuset fram sitter på samma säkring som bakljus och regbel. Å det funkar ju.
Får ta å felsöka ordentligt i helgen.
En annan belysningsrelaterad fråga...
Tänkte konvertera helljuset till xenon. Vad behöver jag tänka på?
Postat: fre 07 okt 2016, 08:11:21
Är det bara helljuset så se bara till att prylarna passar. Är det halvljuset så är det rätt mycket mer som måste till.
Postat: fre 07 okt 2016, 11:19:51
av Fairass
Bara helljus. Tack då vet jag
