Original laddtrycksmätare ST205
Postat: tor 22 nov 2018, 09:38:23
av Spiidfriik
När jag vrider på tändningen går laddmätaren i topp och stannar där, även när motorn startas. Jag antar att detta betyder att MAP sensorn är död. Kan det vara nåt annat (utom kabelbrott)?
Re: Original laddtrycksmätare ST205
Postat: tor 22 nov 2018, 12:19:51
Då borde du ha fler fel då motorstyrningen på ST205 använder mapsensorn för luft/bränsleblandning.
Möjligen har mätaren en egen sensor ?
Men det är inte så att du har nån modifiering på bilen, typ för att få bort fuelcut eller så ? ..möjligen att den får mätaren att gå bananas ?
..Den inbyggnda mätaren är ju iofs lite kass, den indikerar ju i princip bara laddtryck eller ej.
Postat: tor 22 nov 2018, 16:17:28
av Spiidfriik
Jo, den lär ju gå tokfett isf. Men jag har bara haft den igång i 30sek sammanlagt eftersom jag inte satt dit kylaren än.
Originalmätaren är som du säger helt ointressant som sådan, men om det är MAP sensorn som har lagt av måste det ju åtgärdas.
Som jag förstår finns det bara en trycksensor, har tidigare sett i gröna boken hur man kan mäta upp den. Ska läsa på och mäta.
Det skumma är att jag inte tror den gjorde så här innan jag lyfte ur motorn...
Postat: mån 26 nov 2018, 13:37:40
av Spiidfriik
Felet verkar ha reparerat sej självt.
