Problem med tändlåset.
Jeppis
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1993
PostOrt: Jakobstad
Inlägg av Jeppis »
Hej. Har en gammal corolla 93 som har problem med tändlåset (tror jag i alla fall). Ibland måste jag vrida nyckeln 5 gånger innan den startar. Alltså tändningen kommer nog på och radion men i sista läget händer inget. Absolut inget. Bara att vrida nyckeln fram o tillbaka några gånger och sen startar den på "första". Är det sista kontakten i botten på tändlåset som är uppnött eller är felet nån annan stans?
Re: Problem med tändlåset.
Kan vara solenoiden till startmotorn som går lite trögt. Finns det kräm i batteriet?
Jeppis
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 1993
PostOrt: Jakobstad
Inlägg av Jeppis »
Inget problem med batteriet. Om det är solenoiden, borde man inte höra nåt "klickande" eller nåt ljud? Imorse så funkade det på första försöket. Hur avgör man enklast om felet är i startmotorn eller tändlåset?
Borde ju sitta ett startrelä nånstans som driver solenoiden som det klickar lite i, men det är nog rätt tyst, men drar inte solenoiden försvinner det karakteristiska klickandet från startmotorn. Sitter startmotorn så du kommer åt den? Isåfall är ju det enklaste att mäta spänningen på solenoiden (den tunnare kabeln som går till startmotorn) mot jord när någon annan vrider på nyckeln (förutsatt att den inte startar, då får du ju prova igen). Håll undan fingrar från rörliga delar bara, ifall den går runt.
