Hej. Mina 3 bromsljus lyser konstant. Jag har kollat lamporna. Switchen vid bromspedalen.
De lyser starkare när man bromsar känns det som.
Någon som har en ide?
Mvh
Corolla 2004. Bromsljusen lysee konstant
Re: Corolla 2004. Bromsljusen lysee konstant
En ren gissning, men det låter på din beskrivning som att det skulle kunna vara så att kontakten vid foten jordar bromsljusen, och att det är en kortslutning nånstans mellan lamporna och pedalen som jordar lamporna lite halvdåligt, så därför tänds dom.
Tror du på min gissning hade jag börjat leta där en kabel till bromsljuset går genom en dörrgenomföring och rör på sig hela tiden, dvs börja med att kolla vid genomföringarna i bakluckan. Kan tänkas att du kan börja felsökningen på enklast möjliga vis genom att helt enkelt öppna och stänga bakluckan några gånger när nån trycker på bromsen och se om det händer nåt.
Funderar på om det finns något bromsrelä?
Jag tror man så långt som möjligt man vill undvika relän till bromsljuset, eftersom det är en av dom viktigaste elektriska säkerhetsfunktionerna på bilen. Med det sagt, man har oftast relä till signalhornet.
Kolla i manualen, det brukar stå var alla relän sitter och vad dom är till.
Nu upptäckte jag att positionsljusen fram tänds när man bromsar också
Löst det! Ärgade kontakter vid plattan där man stoppar in lamporna!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
