Bilen stannar
Tobbe0921
Årsmodell: 2
PostOrt: Harads
Bilen stannar
Inlägg av Tobbe0921 »
Hjääälp!
Avensis -02 d4d
Har fått ett rätt mysko elfel bilen antingen tvärdör eller går "lurvigt" nån sekund och stannar och motorlampan tänds.
Har kommit så pass långt att OM jag tar bort lysrelät till framlysen då funkar den hur bra som helst men tom på tomgång om jag sätter dit de lär börjar den hacka.
Får den att gå med varv ibland 2000rpm ca och lyset på med aldrig med helljus
Har bytt laddningsregulator och den laddar minst 13.6 på tomgång så laddningen känns rätt ok lite högre med mer varv såklart provat belasta med fläkten mm mm men felet verkar vara låst till lyset.
Har nytt batteri och har fixat jordpunkten vid batteriet samt sätt en extra jordfläta från batteri till chassi
Någon som har en aning el kanske rent av VET vad f.. felet är så skulle jag bli lycklig😁👍
