Vinterhjul
Postat: tis 22 okt 2019, 10:28:19
av Skotten Drew
Hej,
Har precis köpt en H-CR Hybrid och nu letar jag efter vinterdäck till bilen men jag undrar om 215/70r/16 passar min bil.
Däcken har suttit på en Rav 4 och det borde gå men enligt Toyotas så säger de att det är 215/60/17 som gäller eller 215/65/16.
Kan någon kunnig inom området hjälpa mig här
Tack på förhand !!
Re: Vinterhjul
Postat: tis 22 okt 2019, 22:12:35
av MScME
Hej, och välkommen till forumet!
En bra sida att lägga på minnet eller i favoritlistan är
www.willtheyfit.com
Där kan du enkelt knappa in dina dimensioner på befintliga hjul eller de som bilen typgodkändes med och jämföra med en valfri alternativ dimension.
Då ser du förändring i rulldiameter, vilket ofta är den viktigaste parametern, men även förändringar i in/utstick som riskerar kollision med bromsar eller att det hamnar utanför skärmkant.
En snabb koll av hjulen du kikat på, 215/70/R16 ger vid handen att de har något mindre rulldiameter än 215/60R17, -2,49%, och samma sak gäller mot 215/65/R16, -3,04%. Bägge dessa avvikelser är ok, de kommer att praktiskt innebära att du kommer att ha något lägre hastighet i verkligheten än vad mätaren visar, men det är marginellt.
Se till att ET-måttet inte avviker för mycket mot original bara och att navhålet inte är för litet, men är de Toyotafälgar så är de med stor sannolikhet kompatibla.
Lycka till!
Re: Vinterhjul
Postat: ons 23 okt 2019, 08:08:37
av Skotten Drew
Hej och tack så mycket
Jag gick in på fälginfo och fick upp det här för min bil C-HR 5/114,3 ET45 NAV 60,1
men när jag gick in på transportstyrelsen så står det föjlande: Fälgdimension 18X7J ET50 C1 B mm
Jag ser att ET siffrorna är olika och undrar vad skillnaden är..
Tack för din hjälp !
Re: Vinterhjul
Postat: ons 23 okt 2019, 21:10:16
ET, eller inpressning, är hur långt från mitten på fälgen fästflänsen är. ET 45 tex innebär att flänsen är 45 mm utanför mitten.
Stora skillnader kan leda till snabbare slitage på hjullager och leder, samt ge märkliga köregenskaper, men +-5 mm gör ingen märkbar skillnad.
Re: Vinterhjul
Postat: tor 24 okt 2019, 08:32:20
av Skotten Drew
Får det vara skillnad på NAV också ? Hur mycket isf ?
Återigen tack för alla hjälp
Re: Vinterhjul
Postat: tor 24 okt 2019, 13:32:26
av Neblade
Skotten Drew skrev: ↑tor 24 okt 2019, 08:32:20
Navstorlek bör inte skilja alls, har de nya fälgarna för stort navhål så är det svårt att centrera fälgarna vid montering vilket i extremfall kan orsaka att hjulet lossnar. Men på aluminiumfälgar brukar det ofta sitta navringar i plast som går att byta till rätt håldiameter, dessa kan man köpa hos gummiverkstan för ett par hundringar. Men är hålet på fälgen för litet och det inte sitter navring som går att byta till större så går det ju inte.
Här är bara en random googlesökning på navringar så är det enklare att förstå vad jag menar:
https://www.dackvaruhuset.se/tillbehor/navringar/
Re: Vinterhjul
Postat: fre 25 okt 2019, 16:31:39
Är det eftermarknadsfälgar så sitter det dock i princip garanterat redan navringar där som man byter ut, värre med originalfägar som är anpassade efter ett specifikt märke.
