Oljeläckage ur bränslepumpen
- Bilmodell: Corolla
- PostOrt: Hallstahammar
Jag har en Toyota Corolla -88 som läcker olja. Jag har efter en motortvätt konstaterat att det läcker ur dem 2 små hålen som sitter på sidan av bränslepumpen. Den trycker ur sig olja så fort man startar den men ju "hårdare" man kör destu mer kommer det ur den. Någon som har tips på vad det kan vara som orsakar detta?
Re: Oljeläckage ur bränslepumpen
Ewhm.. Vad är det för motor?jotte skrev:Hej!
Hursomhelst är det ju nån packning, antingen på motorsidan eller på bränslepumpssidan om man säger. Skruva loss och titta helt enkelt.
Det är en 1,6 liters motor i den. Sitter det nån packning inne i bränslepumpen lr vad? Vet liksom inte vart jag ska kolla efter om man säger så. Jag har tagit bort bränslepumpen och kollat, sitter ju en backelitpackning in mot motorn, den är tät, smetade även på lite tätning där men det kommer bara ur själva hålet på pumpen. Tog även bort slangarna för vevhusvent. och blåste rent, var lite "klegg" i dem men det hjälpte inte. Tänkte mest om nån vet specifikt var det sitter packningar som kan orsaka detta eftersom jag inte lyckades hitta något när jag plockade isär det.
Alltså, sitter det en motordriven bränslepump i själva blocket, som på en gammal förgasarbil, så vet jag inte riktigt vilken väg oljan skulle kunna ta. Vet inte riktigt hur sådana ser ut inuti. Är du 100 på att det är en bränslepump det läcker från?jotte skrev:Det är en 1,6 liters motor i den. Sitter det nån packning inne i bränslepumpen lr vad? Vet liksom inte vart jag ska kolla efter om man säger så.
Ja precis det är en motordriven bränslepump som sitter in i motorblocket så att säga, med förgasare och jag tycker också det är väldigt konstigt att det kommer olja där men det gör det iaf. Det liksom trycker ur sig olja där, vet itne om det kan vara stopp nånstans där det itne ska vara det så oljan tar en "onaturlig" väg.
Precis, sån är det
Läcker det från den där svarta packningen där eller? Prova att byta den isåfall...
Re: Oljeläckage ur bränslepumpenmassa
Nej. Det läcker ur 2 st små hål (ventilationshål) som sitter på själva pumpen. Den svarta packningen har jag även tätat med packningsmassa men det komemr inget där utan bara ur hålen.
- Bilmodell: Toyota Camry
- PostOrt: 82020
Jag tror du måste byta pump. Jag hade samma fel på min Corolla tidigare. var på Toyota och frågade och det var tydligen det enda man kunde göra om man ville få bukt med det.
