abs felkod 13 open circuit in pump motor relay circuit
samuel
Bilmodell: celica
Årsmodell: 91
PostOrt: VETLANDA
Land (Country): sverige
Inlägg av samuel »
har problem med abs på en toyota celica 91 fick först fel kod på en givare trodde bara det var det felet bytte men nu fick jag fel kod 13 jag har ryckt å tittat i alla kontakter men hittar inget fel är det nån som har råkat ut för detta ,jag nollar felkoden å kan köra typ en km eller så sen börar den lysa .har testat å bromsa på grusväg å då funkar abs en stund sen börjar lampan lysa å fel kod 13 kommer upp nån som har nån ide
mvh samuel
Re: abs felkod 13 open circuit in pump motor relay circuit
Kanske inget bra tips, men på andra bilar har jag noterat att ABS'en kan ge väldigt konstiga fel och felmeddelanden om det är dåligt med ström, typ ärgade kontakter osv.. kolla att du har 12V ända fram ?
..Det var troligen boschsystem, vet inte vad toyota har, denso kanske ?
mooseart
Bilmodell: Celica st185
Årsmodell: 92
PostOrt: Göteborg
Inlägg av mooseart »
Tjena. Hittade ni felet? Jag har fått kod 14 på min abs, nästan samma: "Short circuit in pump motor relay circuit". Återställer jag så är problemet borta nån minut men sen kommer felkoden tillbaka, även om bilen inte rullat nått. Testade att byta ut reläet men det hjälpte inte. Hemskt tacksam för förslag.
Var sitter förresten styrboxen för abs:en?
Inlägg av Dale »
Hur gör ni när ni nollar? Såg nått om att pumpa på breaken i slute på http://stephenmason.com/cars/mr2abscode.html även om de e till en MR2 så lär de kanske vara lika me tanke på nått annat. ;-)
mooseart
Årsmodell: 92
PostOrt: Göteborg
Jepp. Pumpar. Här står mer utförligt hur det går till:
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... BR/BR6.htm
Inlägg av Dale »
Ah. :-)
