Termostat
Re: Termostat
Vilken motor?
Re: Termostat
Från bildelssida Tillverkad 200203
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
Re: Termostat
Kolla vart den tjocka slangen från kylaren tar vägen mot motorn. Brukar vara den övre slangen. Den sitter troligast fast mot ett rör som sitter med 2 muttrar mot motorn. Kallas även för termostathus å i det bor termostaten.
En halvduglig sprängskiss finns på http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _1603.html
Re: Termostat
Den undre slangen,skulle jag vilja påstå.
Re: Termostat
Ok Jag tror den sitter på undre röret med, kollade en motor på bilskrotsbild.
ska kolla bara den j.......a kylan försvinner,tack för tipsen.
- nikwal
- Bilmodell: celica supra
- PostOrt: västerås
- Land (Country): sweden
Re: Termostat
mjo.. flödet kan gå åt lite olika håll genom kylarn, på mina M motorer sitter den på övre tex. nya packningar är ju inte fel heller.. lustigt nog var originaltermostaten på min supra för liten i diameter egentligen, inte för att det hade spelat nån roll men bara för det slängde jag dit en liknande fast med sugpassning från nån fransk bil
blev skitbra. varför kan jag inte göra saker som det ska göras för.. så jag menar bli inte förvånad om det inte är perfekt passning på'n.
E85 wants to be free!
