S: Udda St165 Inkagul !
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtopic.php?f=19&t=71
Nu har den stått i 3 år utan att bli klar, nu ska den bort.
Karossen är fin med undantag för hål i bakluckan efter en vinge och lite taskigt lackjobb. Nya trösklar påsvetsade, glasfiberspacklade svetsar.
Motorn är nybyggd, aldrig startad. Skiljer sig från org motor på följande sätt : Kolvar och stakar från st202 ( Gti) 10 i komp, kammar från Gti ,insug från Gti. Supra turbo.
Ska ladda 0,5 bar på bensin ! org tryckklocka följer med . Etanolkonverterad så finns mer att hämta. Lådan är genomgången med ny synkring på 3an.
Kvar att göra : Montera Downpipe, kylare, tryckrör ( med silikon skarvar ), montera generator, plugga vakumutgångar på insuget, montera wg-klocka , IC, front och skärmar. Byta krängningsstag ,se över bromsarna och byta handbromsbackar före bes. ALLT för att bygga klart finns !
NYA delar : Bromsskivor fram & bak, urtrampningslager, motorbussningar, krängningsstag, bussningar till bakvagn ( ej monterade ) oljekylare till vxllåda med stålomspunna slangar + soppaslang till kallstartspridare. Bränslefilter, silikonskarvar till tryckrör + tjocka alu rör ( kapas och monteras ) Nya bromsbelägg runt om när skivorna byttes. Nya vakumslangar av silikon.
17 " Cromodora 3 dels splitfälgar med däck som gått max 300 mil. 2 kjolpaket följer med, org och realcar men ingen front till realcar kittet.
Påkostad biljävel med andra ord ! Slutade räkna vid 25 000 och då är inte inköpet med. Måste hämtas på trailer. Står i Smedjebacken, 4 mil söder om Borlänge.
