Celica GT4 ST185 3SGTE gen2
Bahman
Bilmodell: celica st205
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Bahman »
HKS-264 kamaxlar
Intake. Outer shim type. 264 degrees duration, 9.0 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 264 degrees duration, 8.95 mm lift.
här kan du kolla vad dem kostar....
http://minx.se/streetcar/prod_tuning_kamaxlardrev.html
tror dem ligger mellan 4-5000:- st.
köpde fel dem passar inte min celica st205 :-(((( från usa.
pris kan disk..bjud. mvh
ring vid intres...
bahman-b@hotmail.com
0722644611
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Celica GT4 ST185 3SGTE gen2
Inlägg av Pipedreams »
Dom passar alldeles utmärkt i gen3 också.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Bahman
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Bahman »
Pipedreams skrev:Dom passar alldeles utmärkt i gen3 också.
har provat dem de gör dem inte är 0,5 mm för kort på ena av dem.
och det är inte bra om man ska ha runt 600 hk.. :-))))))))))))))
Celica GT4 ST185
3S-GTE HKS cam
Intake. Outer shim type. 256 degrees duration, 8.8 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 256 degrees duration, 8.75 mm lift.
Intake. Outer shim type. 272 degrees duration, 9.2 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 272 degrees duration, 9.15 mm lift.
GT4 ST205
3S-GTE HKS cam
Intake. Inner shim type. 256 degrees duration, 9.5 mm lift.
Exhaust. Inner shim type. 256 degrees duration, 9.2 mm lift.
Intake. Inner shim type. 264 degrees duration, 10.0 mm lift
Exhaust. Inner shim type. 264 degrees duration, 9.7 mm lift
Intake. Inner shim type. 272 degrees duration, 10.5 mm lift.
Exhaust. Inner shim type. 272 degrees duration, 10.2 mm lift.
Så det är inte alls samma
Toyspeed
Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
Årsmodell: 91
PostOrt: Växjö
Inlägg av Toyspeed »
Dock duger dom gott till 600hk ändå.
Ja kör på dom kammarna du vill sälja. ja hade inte sålt dom, utan tryckt i dom i maskin och vart nöjd!
