Hallå.
Jag hade tänkt byta bromsbelägg fram på min mr2a men det har inte gått något vidare. Förutom att jag tycker att det är en helt hopplös lösning med klipps och ståltråd så lyckas jag inte montera ihop det hela utan att oket låser skivan.
Jag har köpt belägg på meca och de var lite för stora till att börja med fastän jag tryckt tillbaka kolven hela vägen. Efter att ha slipat lite på dem funkar det dock bra och jag kan placera oket som det ska sitta och navet går att snurra fritt. Det konstiga är att när jag drar sista varvet på någon av bultarna som håller fast oket låser oket om skivan. Skruvar man sedan tillbaka skruvarna något varv släpper det igen. Vad tusan kan det vara? Någon som har något teori? Håller själv på att bli galen.
Tack på förhand för svar. /Jesper
Främre bromsok låser sig runt skivan när det dras åt
- donaldduck
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
Re: Främre bromsok låser sig runt skivan när det dras åt
En gissning utan att känna till din bil:
Du har bevisligen fått tillbaks kolven och slipat ner beläggen så att skivan löper fritt när du håller i oket. Att den sedan låser sig när du skruvar fast den skulle kunna bero på att oket inte är centrerad, lite förskjutet åt ena hållet. Lösningen borde i så fall vara att slipa av så mycket ytterligare som motsvarar ett varv. Du borde kunna se vilket belägg du behöver slipa om du känner dig för samtidigt som det börjar låsa skivan. Slipa så att du får lite glapp för temperaturutvidgning.
- donaldduck
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2008
Du kanske kan uppnå samma sak med brickor.
Nu vet jag inte hur det ser ut på din bil men....:
Om det är enkelkolvsok så brukar dom sitta monterade på ett par glidpinnar.
Dessa pinnar har en eller två avfrästa ytor som gör att dom inte snurra när man skruvar bort oket.
Du bör kolla att denna avfräsning har hamnat rätt i förhållande till oket när du drar åt bultarna.
Klossarna bör ju inte kärva i gammal rost. Kan behöva ett par filtag och lite kopparpasta.
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Östersund
Om allt verkar okej med oket med att allt går lätt så kommer här ett litet tips till om allt verkar kört.
Jag har en kompis vars Golf inte släppte bakre bromsok som den skulle. Han renoverade oket och bytte till slut med samma resultat. Det visade sig till slut vara bromsslangen som var felande. Någon lös "flärp" som fungerade nästan som en backventil.
Samma sak har hänt mig på en Golf4.
Vet inte hur det ser ut på din bil men på Golfen var hjullagret bytt och när jag pressade det nya krökte jag "örat" på spindeln där oket sitter skruvat.
Detta gjorde att oket inte kunde dras utan att det låste bromsskivan.
Om du inte bytt klossar tidigare kan ju någon tidigare ägare slipat ner klossarna tills de gått fritt.
Du kan ju försöka se hur väl oket "linjerar" med skivan när du monterar. Slägga lite försiktigt, eller vinkelslip någon tiondel kan göra susen.
- mats moren
- Bilmodell: Corolla ts compressor
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Huddinge
- Land (Country): sweden
kolla så att du har rent och fint bakom bromsskivan mot navet! det får inte vara en liten rost flagna där då de blir mycket värre ju längre ut på skivan man kommer!
jag hade en gammal bil för ett par år sedan som ja trodde ja hade fått skeva broms skivor på men de visa sig att de hade rostat på insdan på skivan mot navet så de skeva!
