Har nu byttat nästan alt och den vill inte gå rent på låga varv tomgång. den går inte rent på 3an
Detta har jag bytt kollat:
spridare (OK)
tändstift (bytat)
fördelarlokk (bytat)
Rotor (bytat)
fördelare (bytat)
tändkablar (bytat)
Katalysator (ok)
Lamda (bytat)
Komptest (ok)
Har justerat tändningen så den står perfekt på 10 grader som den ska.
när jag gasar upp til 4-5000 varv går den som den ska och avgasser er bra, men när den ligger på tomgång/låga varv bli skjuter hc värde upp til 2500-3000 och motor går inte på 3ans cylinder, tar jag av tåndkablen på den blir det ingen skillnad, så det verkar som den inte tänder på den på låga varv.
hoppas nån här på forumet hår några goda råd/tips om vad detta kan vara.
Tacksam för alla svar
