Avensis hackar på låga växlar
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: linköping
Hej! min ganska nyservade avensis, 1.8 från 2002 går hackigt på låga växlar och låg hastighet. Den skakar (gör nästan små hopp) på 4:an och neråt och hastigheter under ca 55km/h. Den är nyservad med toyotas trygghetsservice och inga lampor blinkar, går också bra i övrigt och startar alltid och i alla väder. Vid höga hastigheter på landsväg och motorväg känner jag inte av problemet! Finns det någon trevlig och kunnig prick därute som känner igen problemet och kan tipsa om hur jag ska fixa det?
- Bilmodell: MR2 TURBO
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Borås/GBG
Re: Avensis hackar på låga växlar
Jag tänker ganska snabbt på dåliga/slitna motorkuddar...
Mycket tyder på det i just hastigheterna där du upplever problem.
Typiskt är också att just det försvinner med högre hastiget.
Anton
Anton
- Årsmodell: 1991
Edit : Hackar kan ju tolkas lite olika med, upplever du ett fysiskt "hackande" och/eller ett hackande ljud?
Är det det förstnämnda så sätter jag en tia på min första teori
Anton
Anton
- Årsmodell: 2003
Hej Anton! tack för svaret, hackandet upplevs fysiskt, till den graden att jag känner mig riktigt trött efter en "längre" bilfärd. Och, vad är motorkuddar, var sitter de och är de svåra att byta ut själv?KACE80 skrev:Edit : Hackar kan ju tolkas lite olika med, upplever du ett fysiskt "hackande" och/eller ett hackande ljud?
Anton
- Årsmodell: 1991
Här har du en liten enklare video på en några år äldre Toyota och annan modell, men ser nog ganska snarlikt ut på din Avensis 02:a.
Av videon blir du ju lite klarare över vad motorkuddar är och vart de sitter
Sedan är väl allt relativt vad gäller att göra detta själv ( om det nu visar sig att vara det jag misstänker ), som vad du har för verktyg, hur du bor och plats och så vidare.
Anton
A
Suverän video "KACE80"
Men det vore kul att veta NÄR såna här problem uppstår - hur långt har bilen gått "Avensis_Ownwer"
- Årsmodell: 1991
Tack SvEsson
Men vi skall komma ihåg att detta kan vara något annat, spännande för mig med att se vad det blir
Ja det vore intressant att veta hur långt din bil gått ts?
Men både ålder och miltal spelar ju såklart in.
Anton
Anton
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Upplever du skakningarna olika mycket på de olika växlarna eller skulle du säga att de är ungefär lika vid samma hastighet oavsett växel? Skulle gissa på dåliga inre drivknutar eller nåt så enkelt som stomsläpp på ett däck så det inte är helt runt.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Årsmodell: 2003
Tack för era svar och inlägg! Bilen är från 2002, har gått ca 21000 mil. den är regelbundet servad på toyota, senast i mars i år.
Problemet visar sig när jag släpper gasen, så att bilen "bromsar ner" (motorbroms?). Gasar jag igen så försvinner hackandet. Man skulle kunna säga att den hackar vid nedacceleration men INTE uppacceleration!
Har visat den för Toyota, teknikern som provkörde den säger att hackandet känns i stolen så det borde vara dåligt balanserade däck/hjul. Teknikern på Autoexperten säger att det kan antigen vara däckbalans eller inre drivkntarna. Så jag vet inte vad jag ska tro.
Viktigt att säga är att backdäcken är sämre balanserade än de framme. Förra sommaren kände jag skakningar och vibrationer i ratten vid hastigheter över 110km/h. I år satte jag förra årets backdäck där framme, så nu är skakningarna i ratten "mindre". Det vill säga att backdäcken är dåligt balanserade.
Tar tacksamt emot fler inlägg nu när ni vet mer om bilen o ch problemet med den.
Åk till en däckverkstad och få däcken balanserade då? Det kostar nån femtiolapp per hjul..
