Pipedreams ST205, 5S-GTE BEAMS
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Pipedreams ST205, 5S-GTE BEAMS
Inlägg av Pipedreams »
EFR 8374, 62mm inducer på kompressorn, 64mm exducer på avgas. A/R 1,05
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Jag hann iaf med en provkörning innan jag åkte iväg på jobb i två månader. Det resulterade i vatten i ettans cylinder och rejält med grädde i tråget.
Men den gick nå jävulskt :twisted: Rejält tunnelseende.
Så nu har jag äntligen fått tid att riva och det visade sig vara blocket som gett sig. Liten merit att man knäckt ett sent 5s block iaf :P
Lexus IS300. Brukis
Användarvisningsbild
Betong i nästa?
BMW F650GS -01 - Min leksak
Kia e-Soul 64kWh -20 - Min brukis
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98, Skoda Octavia -05, Subaru Outback CNG -14
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Hängslen, betong och livrem :-P Får se vad jag hittar på, kan ju ev backa av lite på effekten också :)
Lexus IS300. Brukis
Rastaman
Bilmodell: Corolla T-sport
Årsmodell: 2002
Inlägg av Rastaman »
Pipedreams skrev:kan ju ev backa av lite på effekten också :)
Jag förstår inte, hur menar du nu? :lol:
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Förstår inte riktigt heller ditt påstående :)
Toyspeed
Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
Årsmodell: 91
PostOrt: Växjö
Inlägg av Toyspeed »
Har du någon aning om vilken effektnivå du låg på?
Och vilken årgång är de på blocket?
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
775hk på naven så snällt räknat ca850hk på veven. Blocket var från -00. Mätte lite och vattenmanteln är 110mm djup. Sprickan är värst vid 52mm från blockkanten så det ser helt enkelt ut som väggen gett sig mitt på. Så det får bli betong i botten upp till frostpluggarna. Sen tänkte jag vända blocket och betonga en remsa på 2-3cm från frostpluggen och upp till blockkanten. Då blir det bara ca40mm av cylinderväggen som är ostöttad mot 100mm som det var nu.
Lexus IS300. Brukis
Som jag har förstått det spricker väl loppet för att det börjar flexa, så egentligen kan det göra rätt stor skillnad att bara ha betong så det håller fast och dämpar resonansen i nedre delen av loppet. Hängslen och livrem dock, 800 hästar är "lite grann".
Pipedreams
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Jag fick tag i ett klipp som polaren tog vid provkörningen. Man blir lite glad av att kolla och det hjälper med motivationen.
Varvstoppet ligger på 8000rpm så tvåan maxar ur i 115km/h och några sekunder senare går den på stoppet på trean i 175km/h. Flera som trott att det spinner på tvåan men det gör det inte, det accelererar så :-)
Lexus IS300. Brukis
