Rostigt oljetråg Avensis -99
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson »
:wave:
Jag har just fått bytt oljetråget på min Avensis 1,8 -99. 19.700 mil
Orsak: Tråget genomrostat på framsidan :thumbdown:
Vanligt, säger Toyota, beroende på att motorn är så tät att det inte blir något skyddande lager olja/sand. Även bultarna som håller tråget var rostiga och måste bytas.
Finns alltså skäl att hålla rent och fint även där................... 8-)
Re: Rostigt oljetråg Avensis -99
Oj, aldrig hört talas om att oljetråg rostar sönder, förutom på bilar som stått still väldigt länge, typ utomhus i 30 år.
En gång har jag varit med om det, när ägaren tyckte att det var en bra idé att sätta garagedomkraften under det gjutna aluminiumtråget. "PANG" hade det tydligen sagt när bilen plötsligt stod på ett vevlageröverfall istället...
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson »
Nja, nu var inte gjutet. Verkar vara en pressad plåtbalja....kan förstås vara ett dåligt pressverktyg. Gäller alltså lean-burn motorn 7A-FE. Som jag f.ö. är väldigt nöjd med :)
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Var bor du? Kan tänka mig att det är vanligare efter västkusten än i övriga Sverige.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson »
Jag bor i Bergslagen, några mil norr om Örebro. Har inte varit på Västkusten på många år!
Verkstadskillen visade mig hur ett parti (ca 5x5 cm) ovanför avtappningspluggen var ordentligt rostigt. De hade kört skruvmejseln igenom när de skulle skrapa rent runt avtappningspluggen i samband med oljebyte.
Tur i oturen var väl att jag denna gång inte bytte olja själv hemma på garageuppfarten...... 8-)
Jmyk
Årsmodell: 2001
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Jmyk »
Hur mycket fick du ge för jobbet eller gjorde du det själv?
