Har en Corolla årsmodell 1998, hatchback med 1.3L motorn. Är snart dags för besiktning men det är en sak som stör mig inför detta, nämligen ABSen.
När jag gör en inbromsning och hastigheten går under ca 10km/h så går ABS in och arbetar, det verkar helt enkelt som att datorn tror något av hjulen har låst sig, fastän bilen rullar. Inga felkoder hittas och abs-lampan lyser inte. I högre hastigheter funkar bromsandet precis som vanligt, det är just innan bilen stannar helt som abs går in och jobbar.
Min teori är att det är en krans som är dålig, problemet är att jag inte riktigt vet hur jag ska lösa detta. Verkar vara så att kransen är ihop med yttre drivknut och således behövs hela paketet bytas?! Går det kanske att rengöra på något vis eller är problemet djupare än så? Och är detta något besiktningsmannen kommer slå ned på? Bromsverkan är helt normal, har testat hårda inbromsningar från högre hastighet och tycker inte bilen beter sig annorlunda.
Hoppas verkligen någon kan hjälpa till med ett lösningsförslag här.
Tack på förhand
