Köpte beg. Auris diesel 2007 i mitten av april. Vid första tvätten märkte jag att vatten läcker in i bagagerummet, på bägge sidor. Verkar komma in runt bakljusen, ev i rännan där bakluckan stänger och vidare under ljuspaketets röda sidolist. Det rinner fram under klädseln och ut under bagagerumsmattan och vidare ner i reservhjulsbaljan. Detta måste vara ett känt fel - hur åtgärdar man det? Lite besviken, min Corolla 00:a som jag bytte in hade inga sådana bekymmer.
--Snacakde med Toyotaverkstaden, det fanns tydligen en Toyotainstruktion ang problemet, packningarna kring luftspjällen i vardera bakre hörn kan sitta snett och läcker då. Slarv från fabrik i England? Någon som fått detta problem åtgärdat ? Garanti eller egen ficka?
--inga kommentarer, nog måste det finnas Auris-ägare som haft samma problem? Om inte, kolla era reservhjulsbaljor, textilmatta i bagaget och ev också under mattorna i baksätet. En Auris jag hade på prov under en dag hade hela baljan full och vattnet hade runnit över humpen under baksätet och delvis blött ned mattan under sätet. Dock, jag fick nya packningar runt ventilationspersiennerna i bakvagnen. , kostade ingenting, Toyota tog det som good-will. Varde känt ...
Auris läcker in vatten
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2014
- PostOrt: Skurup
Re: Auris läcker in vatten
Har en Avensis 2013 som läcker i vatten i bakljus (utan någon synlig spricka), kan vara någon packning som sitta fel.
- Bilmodell: Toyota Auris
- Årsmodell: 2014
- PostOrt: Tanumshede
Jag har samma fel på min Auris 07:a som läcker in vatten höger bak.
Fick du iordning på din läcka ?
// Michael
// Michael
Vi hade in en läckande(höger bak) Corolla på jobbet i förra veckan.Efter en massa vattnande och inredningsrivande så kom vi på att det kom in genom skruvhålen till gasdämparen.Efter lite bättre tätning där så blev det tätt (verkade det som).
- Årsmodell: 2014
Ok!
Glömde bort och skriva att det verkar endast läcka in höger bak då bilen står stilla.
Alltså inte körs.
Alltså inte körs.
- Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
- PostOrt: -
Kan läcka in via defekta packningar på baklamporna men oftare spjällen under. Dvs innanför stötfångaren. Sitter en gummitätning runt dessa som kan dela sig och då forsar allt regnvatten in. Man kan t.om skönja tätningarna om tar bort täck-luckan och lyser med en lampa.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 13646
toyotor är inga täta bilar, fick riva baklysen, antenn, luftningshål bak och fixa lite med annat smått och gott för att få den hyfsat tät (är en av "trillingarna", aygo,c1,107)
jag köpte packning på burk och smetade in de fluffiga tvättsvampsliknande packningarna och nu läcker det bara lite vid ena lyset där det nog blev dåligt och de vanliga ställena = i princip alla lister.
