Det är en Corolla kombi -95.
När man ska låsa upp och det som nu är kallt ute så hör man hur det händer saker i bakluckan när c-låset jobbar men den går inte öppna när man testar. Övriga dörrar funkar fint. Testar man att låsa/låsa upp fram och tillbaka blir det ingen skillnad.
Tar man däremot nyckeln till hjälp i låset som finns i bakluckan så går det att få upp den, det verkar som att solenoiden inte orkar ge den sista knuffen i reglaget så att man kommer i olåst läge. Tar man in bilen i ett garage så den får tina så försvinner felet av sig själv, liksom när det är plusgrader ute.
Har rivit bort panelen och kikat in, det är rätt rörigt och trångt där inne och bakluckans egen konstruktion täcker effektivt för vissa strategiska ytor. Kan inte se nåt som är böjt, sitter löst eller glappar och allt verkar löpa rätt friktionsfritt.
Har någon upplevt och löst ett liknande problem? Finns någon justermån för detta, kan man t ex flytta solenoiden några mm eller så? Smörja någonstans?
Bakluckans c-lås strular när det är kallt
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Re: Bakluckans c-lås strular när det är kallt
Smörja kan ju alltid vara en ide, men ett anant potentiellt problem är ju oxid i nån kontakt så den inte får tillräckligt med spänning/ström.
