På min ganska så nyinförskaffade Toyota Previa (gamla modellen 1991-2000) så sitter det ett avtagbart drag. Problemet är att jag inte lyckas få loss kroken från fästet. Jag vet inte om jag gör fel eller om kroken har fastnat i fästet.
Fakta kring kroken:
* Den är insmord med fett och sattes in i fästet för ca 14 dagar sedan av en kompis som behövde låna bilen med dragkrok för att släpa en fyrhjuling på en släpkärra.
* Märket på dragkroken är BOH Kovil.
* Draget har denna monteringsanvisning: http://www.boh.se/pdf%5C70-55%20E.PDF
Är det ngn som kan förbarma sig och hjälpa till med förslag om hur man får loss kroken från fästet?
Hur få loss avtagbar dragkrok av fabrikat BOH / Kovil ?
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Askim, Göteborg
Re: Hur få loss avtagbar dragkrok av fabrikat BOH / Kovil ?
Jag gissar på att man trycker på knappen och drar i armen samtidigt man drar ut? Annars får du såga av den
Hmm ja, jag har testat att vrida handtaget neråt (som verkar vara enda riktningen som det går att röra det i). Och dra ut kroken. Men den sitter fast. Kroken går ca 10 grader åt höger av sig själv när jag trycker handtaget neråt. Men sen är det stopp på alla håll och kanter.
Är det ett vanligt förekommande problem att avtagbara dragkrokar fastnar (typ nån låsplint som hänger sig)?
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
Kan ju hända.. Prova och smörja och dra som in i satan, så kanske det går. Inte nån expert, men prova och hoppas nån annan som har erfarenhet från sådana krokar kan svara mer ingående.
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Grevie
Du ska trycka in nr.3 och föra nr.4 så långt ner du bara kan, sen ska draget ett kvarts varv åt höger, sen ska det bara vara att dra av.
Mvh Håkan
Mvh Håkan
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Grevie
Förlåt, först nr.4 och sen nr.3
Håkan
Håkan
Tackar för hjälpen! Trickset var som du påpekade att trycka in låsknappen. Jag såg inte den första gången jag försökte ta loss kroken.
