Passar toppen från en 93:as corolla på en 97:a?
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 1997
- PostOrt: Örnsköldsvik
Hej! Jag lyckades bränna toppen på morsans toyota och den är för skev för att plana. Modellen är en 1,3 l 16v.
På bildelsbasen finns toppar från 93:as corolla med samma typ av motor 1,3 liter 16v. Nån som vet om den toppen passar till mammas bil?
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Passar toppen från en 93:as corolla på en 97:a?
Samma motorkod, men effekten verkar vara högre 92-95. Starlet 97-99 verkar ha samma motor som din Corolla. Här en topp. http://www.bildelsbasen.se/141-W156342.html Men någon annan får gärna bekräfta.
- Årsmodell: 1997
Tack för hjälp! Jag beställde Starlet toppen. Den ser lik ut om man jämför bilderna, samma årsmodell och samma effekt så bör passa
toyodiy hade ju förut iaf en funktion där man kunde mata in artikelnumret på något (topplocket i detta fallet då) och få en lista på vilka andra bilar det satt i.
Stöersdta risken med att ta en topp från en annan bilmodell är ju enl min erfarenhet att fästen osv kan vara olika, typ hålen till något är inte gängade eller borrade i toppen i den andra bilen.
Men det brukar vara lösbart.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
+1 på det. Finns risk att du behöver fler delar från Starletten för att det ska vara helt smärtfritt att montera, men med lite tur så!Glenn skrev: ↑tor 22 aug 2019, 13:07:14 toyodiy hade ju förut iaf en funktion där man kunde mata in artikelnumret på något (topplocket i detta fallet då) och få en lista på vilka andra bilar det satt i.
- Årsmodell: 1997
Starlet toppen är nu monterad. Frånsett att termostathuset saknar en värmegivare som corollan har, är toppen identisk.
Motorn startar upp men beter sig lite konstigt. Den liksom rusar på tomgång, inte fullgasrusning, men alldeles för mkt. Generator verkar även ha slutat ladda, är det därför som motorn har alldeles för höga tomgångsvarv?
Har ställt ner tomgången max men den har ändå för höga varv. Kan jag ha kopplat ngt fel?
Kan enpolsgivaren som inte gick att koppla in på Starlettoppen ha med saken att göra?
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Hur ställer du ner tomgången? Generellt ska man inte skruva på justeringen på spjället utan försöka hitta felet som ger fel tomgångsvarv (vakumläcka? ECU felkoder?). Vilken tempgivare saknar du, lyckades du montera tillbaka den som saknades (framgick inte hur du menar)?Andy80 skrev:Starlet toppen är nu monterad. Frånsett att termostathuset saknar en värmegivare som corollan har, är toppen identisk.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
- Årsmodell: 1997
Nej lyckades inte då termostathuset på starlet toppen saknar hål för den där givaren som jag tror är en tempgivare.
Termostathuset på den gamla toppen har detta hål, så får väl monera över det huset kanske. Så här låter den. Att det ryker beror på att farsan spillde olja på grenröret. [youtube]https://youtu.be/Y29wq5AfBYo[/youtube]
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Börja med att montera den, troligtvis är det tempgivare till ECU vilket nog gör att antingen tror den att det är minus en massa grader (kallstartsvarvtal+fetar på) eller så går den i någon limp-home/safe-mode vad det nu kallas på de där, men då borde du nog ha en motorfelslamps också...Andy80 skrev:Nej lyckades inte då termostathuset på starlet toppen saknar hål för den där givaren som jag tror är en tempgivare.
Att generatorn inte laddar borde inte ha med motorstyrningen att göra, de har nog ingen direkt koppling (tror jag).
- Årsmodell: 1997
Tack! Får prova det. Just nu jagar jag en generator på bildelsbasen och det är sjuka priser må jag säga. Hur tusan kan de ta upp emot 2000 kr för en begagnad generator då en ny går att beställa för typ 1200.
Det finns ett par stycken under tusenlappen på bildelsbasen men de har suttit på en corolla 1.6. Passar en sån på den mindre 1.3 motorn måntro?
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&s ... =120103100
