Halloj!
En vänlig själ har lappat min baklucka med ett par klistermärken, hur tar man bort dom enklast utan att skada lack?
MVH
Heff
Ta bort klistermärken
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Flen
Re: Ta bort klistermärken
kanske med värmepistol ?
Det är iofs en chansning bara .. Men skulle va bra att veta då jag också har klistermärken som jag inte vill ha..
Lite värme från en varmluftspistol funkar bra. Det finns även klistermärkes remover på sprayflaska på välsorterade biltillbehörsaffärer.
- Ingvar
- Bilmodell: Avensis kombi D4D
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: BRÄMHULT
Javisst! Värme kan fungera, men vissa typer av adhesiv (klister) släpper lättare från dekalen än från lacken. Grundregeln vid all form av borttagning av självhäftande grejer är att man skall arbeta långsamt - inte rycka.
Att använda olika kemikalier/lösningsmedel kan vara vanskligt beroende på ifall och vilken typ av lackbehandling som finns under .
Ganska snälla saker som inte skadar lacken är kallavfettningsmedel, dieselolja (rapsmetylestern är extrem på att lösa det mesta - använd vanlig diesel elle lampolja) och även petroleumeter(kallas kemiskt ren bensin).
Man tar då en pensel av billigaste sort som man väter och drar runt kanterna på dekalen. Detta gör man tills det går att få in penselborsten under kanten, Sedan fortsätter man att sakta med väldigt skonsamt få hela dekalen att släppa. Under arbetets gång torkar man bort rinn med rent hushållspapper eller Torky.
Om det efter att man fått bort dekalen med t.ex. värmepicka kan det sitta klister kvar. Prova med kallavfettning för att få bort det. Det kan ibland behövas lång tid för att lösa upp adhesiv som verkligen bitit i lacken.
Lösningsmedel som kan skada lacken finns det gott om. Man kan alltid kolla detta på någon undanskymd plats på insidan/kanten av t.ex. bakluckan eller insidan av motorhuven.
Bästa hälsningar // Ingvar
Carina II-89 1992-2000 (kört den 36.000 mil) - min genom åren bästa bil!!!
Kör idag en inte alls lika bra Avensis kombi D4D-08 (kör c:a 5.000 mil/år)
- Bilmodell: Celica
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Flen
tack för tipset !
- Bilmodell: Corolla 1.6
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 60208
Tack för svaren
- Jonex
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Bra tips!
När det gäller klister så kör jag med T-röd, funkar alltid, dock är jag väldigt noga med att tvätta bilen direkt efteråt.
Ett företag jag jobabde på förut som även sysslade med rekond använde enbart två saker som lösningsmedel på billack, dels teroson FL, vilket är industribensin, vilket är kemiskt ren bensin, och citrin, vilket är ett citronbaserat lösningsmedel, detta var dock bara om FL inte räckte.
