Sida 2 av 2
Re: Vilka coilover/fjäderben ska man välja?
Postat: tor 11 feb 2016, 14:51:02
av kribbe
Lite för man tåla med hårdare fjädring
Att jag fastnade vid dessa fjädrar va ju att dom sänker "bara' 20mm.
Bara den inte blir som min forester med d2 coilovers som nästan lika gärna kunde varit ofjädrad. Väldigt hoppig i hålor.
Känns som en bra grej med, med rebound justeringen med på konidämparna då bilen inte flyger upp igen så snabbt som möjligt.
Postat: mån 04 apr 2016, 19:06:05
av kribbe
Fortsätter tugga i min tråd här
Är fortfarande inne på H&R fjädrarna.
Frågan är bara är det lönt att bara testa byta fjädrarna eller ska man gå på hela kittet direkt med dämpare med.
Alternativt är ju original grejor, men med lite efterforskning så menar många på forum runt i världen att mr2:an är väldigt hög med ny original dämpning. Nån som har erfarenhet av detta?
Om jag har förstått rätt med, med min efterforskning så blir ibland inte väghållningen bättre med bara nya sänkfjädrar då dämparen arbetsområde flyttas och kanske inte fungerar optimalt. Rätt/Fel?
Postat: mån 04 apr 2016, 22:34:30
av TGAW11
kribbe skrev:...... Nån som har erfarenhet av detta?
Original var det 7-8 cm mellan ovansida däck och hjulhus på min Mk1. Det ser ut som det var det på Mk2 också om man tittar på broschyren för -93:an:
http://www.toyotareference.com/mr2/1991-1995
Numera har AW11:an gula Koni och Apex sänkfjädrar (ca.3 cm lägre), vilket på den bilen har varit en perfekt kombination för både bankörning och minst två sommarturer till Alperna. Det enda är att det hade varit snyggare med fullt justerbara coilovers.
Är du säker på att du har originalfjädrar nu? Att döma av dina bilder skulle jag gissa på att det inte är det. Den har ett mkt snyggt stuk nu. Jag har svårt att tro att det bara är den större hjuldiametern som gör det.
Postat: tis 05 apr 2016, 12:17:57
av kribbe
TGAW11 skrev:kribbe skrev:...... Nån som har erfarenhet av detta?
Jag är inte säker på vilka fjädrar där sitter men dom ser gamla och lite rostiga/slitna ut. I helgen när jag körde så testade jag slalomåka lite på vägen och då kändes fjädringen relativt mjuk. Den är ju inte svajig eller gungig igentligen. Men det känns som om den kunde vara lite hårdare.
Postat: ons 18 maj 2016, 22:29:35
av Neblade
Jag har lite samma bekymmer på min MR2. Gamla trötta dämpare och fjädrar, men är inte sugen på tokhårda coilovers. Och känner inget behov av att sänka den då jag tycker höjden är helt OK.
Då jag vill kunna ta bilen upp till Luleå på semestern så får det ju gärna vara lite komfort också, och som sagt, höjden kan gå åt med lite packning och ett o annat tjälskott/fartgupp.
Postat: sön 22 maj 2016, 18:37:11
av kribbe
Neblade skrev:Jag har lite samma bekymmer på min MR2. Gamla trötta dämpare och fjädrar, men är inte sugen på tokhårda coilovers. Och känner inget behov av att sänka den då jag tycker höjden är helt OK.
Kan ju säga att H&R fjädrarna som sänker 20mm inte var i min smak. Köpte och testade. Visst bilen sänktes ca 20mm men dessa fjädrar var också mjukare. Så de gamla åkte på igen. Det som hade gjort min bil bättre tror jag hade varit ett set med bilstein fjäderben. Så att dämparna tar lite hårdare.
Postat: tor 09 mar 2017, 12:23:21
av MScME
Gammal tråd men lyfter den:
Har någon erfarenhet av coilovers från XYZ?
http://www.xyz-racing.com
