Sida 2 av 3
Re: pysventil eller en dawes device?
Postat: mån 12 apr 2010, 22:04:35
av Proberas
min laddade ju runt 1.1 till 1.2 beroende på om jag hade insats i eller ej..men vill ju ha laddet tidigare fick de rätt sent annars..kom igen nu cyrix jag väntar på att du ska skriva en lösning :)
Postat: tis 13 apr 2010, 12:04:09
av Proberas
en tanke som slog mig..om det nu är wastegaten som dummar sig vad händer om jag sätter min dawes på det stället du satt din pys ?
Postat: tis 13 apr 2010, 13:16:23
av Cyrix
Har ni satt ventilen åt fel håll, eller vad gör ni annars för fel?
På original wastegateklocka, så ska den slangen som går bak mot motorn pluggas och sen sätter du kula/fjäder(dawes device) ventilen mellan kompressorhuset och wastegateklockan. Väldigt viktigt att man vänder ventilen åt rätt håll, annars kommer den aldrig att öppna och laddet skenar. Måste oxå finnas ett litet pyshål i ventilen annars stänger aldrig wastegateklockan och det blir extremt segt att få upp laddtrycket.
Postat: tis 13 apr 2010, 13:24:32
av Proberas
den slangen som går bak har jag enbart ryckt ut sen har jag satt ventilen så att justerings skruven ligger i linje med turbon så att säga och pyshålet i linje med wastegaten, så måste väl vara rätt? Verkar som jag har lite boostcreep men det vet jag inte riktigt hur jag ska lösa :(
Postat: tis 13 apr 2010, 13:25:59
av Cyrix
Proberas skrev:den slangen som går bak har jag enbart ryckt ut sen har jag satt ventilen så att justerings skruven ligger i linje med turbon så att säga och pyshålet i linje med wastegaten, så måste väl vara rätt? Verkar som jag har lite boostcreep men det vet jag inte riktigt hur jag ska lösa :(
Ryckt ut, utan att plugga hålet?
I såna fall kommer aldrig wastegaten att öppna.
Postat: tis 13 apr 2010, 13:32:40
av Proberas
hm okej det var zerocool som trodde att det räckte att rycka den vad har den för funktion?
Postat: tis 13 apr 2010, 13:38:21
av Cyrix
Proberas skrev:hm okej det var zerocool som trodde att det räckte att rycka den vad har den för funktion?
Den går till en solenoid som sitter under insuget, den kan slå om mellan normalt eller sänkt laddtryck(kallt väder, dålig bensin osv). Dvs normalt sett när solenoiden är inställt på normalt laddtryck så har du en original pysventil. När du pluggar denna slang, så kommer det vara konstant låg laddtryck, men det höjer du till det du vill ha via din ventil.
Postat: tis 13 apr 2010, 16:44:11
av Proberas
du är en ängel cyrix :) nu funkar de jippie
Postat: tis 13 apr 2010, 17:55:26
av Impreza
ja satte min så som cyrix beskrev o testa o vända på den men inget lyckat resultat.
Postat: tis 13 apr 2010, 18:24:02
av Proberas
pluggade du verkligen den andre utgången på wastegaten då?
