Sida 2 av 3
Re: original dumpventil
Postat: fre 15 okt 2010, 21:27:48
av Elof_power
En dump ska väl bara släppa onödigt ladd när du har spjället stängt va.? Då kanske du inte har så mycket onödigt ladd eller så är den tyst..?
Säger som många andra att jag inte ser nått problem här.? Inte alltid du hör det vet du, men den fyller nog funktionen iaf ska du se..
Så oroa dig inte om bilen går bra annars..
P:S för dåligt laddtryck har väl med vad du vill ha för prestanda att göra.?
Postat: fre 15 okt 2010, 22:03:39
av PierreW
Det här med dumpar är ju en hel vetenskap i sig. Fjädertryck, inställningar mm.....
Original brukar de flesta dumpar sitta inbyggda i turbon och direkt leda tillbaka övertrycket.
Klassiker på volvos där glada första turbobils ägare köper en öppen dump och monterar helt enligt beskrivning men ändå inte får nått dumpljud.
Original dumpen måste plockas bort ur turbon och ersättas med en plåt, och slangar måste pluggas. Gäller dock Mitsubushibashibishi aggregat.
Har inte skruvat så mycket i toyota turbos men antar att det är nån liknande historia.
F.ö så dumpar inte min volvo under 0.4kg ladd. Då går luften bara tillbaka genom luftfiltret med ett litet fågelkvitter som följd.
Har fått ställa upp fjädern pga att den annars inte orkar hålla emot 1.5kg som den laddar max.
Följden blir ju då att den öppnar vid ett högre tryck. Så det är ju en balansakt det där med justeringen.
Sen är det ju inte bara fjädern ensam som håller dumpen tät, utan även slangen som är ansluten i toppen, den har ju samma tryck i sig som du har övertryck i insuget.
Så när spjället stänger blir ju det ju trycklöst i insuget där slangen är ansluten, då släpper ju liksom trycket i lilla slangen på dumpen och då även "mothållet" eller hur man nu skall förklara.
Så här är ju väldigt viktigt att denna slang är ansluten efter spjället.
Jag skulle helt enkelt gissa på att din nya dump öppnar vid ett tryck som är högre än vad bilen laddar original. Så vida du inte har en dump i turbon redan då.
Postat: fre 15 okt 2010, 22:16:40
De flesta har väl ändå en "extern" dump, toyota har det iaf, och saab.. audi också vill jag minnas.
Själv kör jag med originaldumpen inkl toyotas "dumpljuddämpare"
Postat: fre 15 okt 2010, 22:29:45
av GT4X
okej, jo ja tror ochså att bilen har för lite ladd för att öppna den, men det kan ju vara de där med orginaldump ochså..så får väl kolla igenom turbon och se om de finns nån dump där ? , och annars så får ja höja laddet så får vi väl se !
Postat: fre 15 okt 2010, 23:06:47
av SHySwe
Jaha, det enda du vill ha är ett pysljud?
Ok, men då tror jag att jag byter tråd.
Postat: lör 16 okt 2010, 10:21:13
av amby
skruva inte upp trycket för mycket bara..Gör du det kan du paja både motor och turbo.
Ska man pilla på trycket så måste man ha en ladutrycksmätare som man litar på. ladda inte mer än 1bar med original motor och turbo
Postat: lör 16 okt 2010, 11:13:42
av GT4X
jo ja vet de, ja är inte helt blåst.
Postat: lör 16 okt 2010, 18:19:48
av Elof_power
Postat: lör 16 okt 2010, 23:25:59
av Gt-4
Det sitter ingen dump i turbon på en ST185!!
Man får vad man betalar för, släng bort skiten du köpt och montera på en vanlig Bosch dump istället.
Går att köpa på Audi, Saab tex kostar typ en 500 spänn.
Förmodligen har du för lågt laddtryck för att den dumpen du köpt ska öppna ordentligt.
Sen så borde du köra med återcirkulation på dumpen.
Dessa bilar går nog fett original så det är onödigt att göra det värre.
PS försök att hålla dig till samma tråd istället för att starta massa nya om samma sak.
Postat: sön 17 okt 2010, 00:16:36
av Fnys
GT4X skrev:jo ja vet de, ja är inte helt blåst.
Ingen har påstått det heller.
Det är
minst 5 personer nu som försökt hjälpa dig med ditt "problem" men du nonchalerar hjälpen!?
I
denna tråd skriver du att folk inte hjälper dig och när du får hjälp är du otacksam.
GT4X skrev:frågar någon mig nånting så svarar ja ju på de, för att vara snäll och lösa problem som jag kanske haft en gång i tiden?
För en vecka sen ställde jag 2 frågor till dig i ovanstående tråd som jag fortfarande inte fått svar på...
Börja bete dig eller vänd dig till ett annat forum!
Ta ett foto nu på din inkopplade dump eller förklara bättre hur du har kopplat den så folket här på forumet kan hjälpa dig (om dom fortfarande vill det?) så vi får reda på om någonting är galet eller om allting är som det ska vara.
