S:cambertopplagring till Corolla AE86/KE70 StarletKP61
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Re: S:cambertopplagring till Corolla AE86/KE70 StarletKP61
Inlägg av Vesa »
xstream skrev:vad vill du veta för mått?
hur vill du jag ska mäta dem?
Avståndet mellan bultarna cc
Inner diameter på lagringen
Tack // Vesa
xstream
Bilmodell: starletRWD
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
mellan de yttre c/c 118mm
mellan mitter och bakre c/c 101mm
mellan mittre och främmre c/c 98mm
alla mått är ca, men mätta med skjutmått.
återkommer med mått på lagret, men de sitter distans inbyggd i muttern, så den passar på gängan i stötdämparen.
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
lagret är 18mm invändigt, och den mutter/distans som man drar fast dämparen i topplagringen har M14 gänga verkar de som, alltså har inte diametern så stor betydelse, då muttern blir de som sitter i lagret, och en distans.
hoppas ni e med på vad jag menar.
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
Ingen som var intressearad?
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
kan även bytas mot ngt.
Är ute efter hydraulisk handbroms, fuelcell(40L)
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Hålmönstret passar inte, mina symmetriska. Är de en stålplatta eller aluminium ?
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
plattan e i alu, och delen som lagret sitter i är i stål.
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
Finns fortfarande kvar
xstream
Årsmodell: 1983
Inlägg av xstream »
Finns fortfarande kvar.
Ligger inte i vägen, men kan finnas bättre behövande här på forat?
