Larco: Celica GT-four ST165
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Jo det är hon, det var därför jag köpte henne från början
Efter att ha läst runt ett par timmar igår har jag beslutat mig för lite epoxy i insugsportarna. Nu ska man vara få tag på rätt epoxy.
Någon som vet var man får tag på JB-weld eller Devcon F aluminiumepoxy?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
Hur går det med bygget Larco? Några framsteg?
Anders "Behr" Svanberg
ST165 1988, 3S-GTE++
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- Larco
Nja inte än
En annan grej har kommit i vägen de senaste veckorna men det har precis löst sig så jag kan vända tillbaka uppmärksamheten nu igen.
Våren börjar ju komma nu!!
Jag har hittat JB-weld här http://thojo.se/prodlist_content.htm men helst vill jag ha Devcon F vilket ska vara lite lättare att applicera. Verkar vara kinkigt att få tag på tyvärr.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Larco
Då har jag äntligen lyckats hitta den riktiga J-B Weld Epoxy i Sverige, vilket inte är helt självklart. Förra länken var ju tydligen en distrubitör vars återförsäljare inte verkade ha produkten.
Men nu har jag beställt lite så snart kan jag "svetsa" lite i toppen
Den riktiga JB-Welds data:
Properties (psi)
Tensile Strength: 3960
Adhesion: 1800
Flex Strength: 7320
Tensile Lap Shear: 1040
Shrinkage: 0.0%
Resistant to: 500° F
Properties (psi)
Adhesion: 1800
Flex Strength: 7320
Shrinkage: 0.0%
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Larco
Har faktiskt gjort lite smågrejer den senaste veckan. Har grovtvättat motordelar som ska målas (tråg, oljepump, vattenpump, ventilkåpa, insug). Gör inget att man numera har tillgång till tvätthall på jobbet med varmvatten, inget högtryck men funkar bra ändå.
Hämtade "J-B weld" Epoxyn på posten idag, inte helt gratis... 500kr för drygt ca 2x140 grams tuber eller hur mycket det nu var
Vill ju inte att den ska trilla bort sen så...
Sen var jag nere en snabbis nyss och bytte ut 3S-GE shortblocket mot det preppade motorblocket i stativet så jag kan påbörja ihopsättningen av botten.
Det som står på tur är:
*Stoppa i lager, vev, kolvar och stakar i blocket. De coatade delar måste marineras ca 1 dygn i olja innan montering.
*Preppa och måla delar.
*Färdigställa portningen av toppen, slipa in ventilerna lite lätt, montera ihop den, stoppa i kammarna och vrid in den nya lite speciella avgaskammen
*Ny Wastegate-lucka och "pluttarna" till den måste tillverkas! - Svartstål borde funka? Rostfritt? Någon som har en 4x50x30mm spillbit över?
*Montera ihop...
*Montera ihop...
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
Skulle du använda 3sge insugskam på avgassidan? Blir det inte jobbigt att ställa in den utan ställbara drev? (Eller det kanske du har?)
Du kanske kan använda insugssidans fjädrar från din extratopp på avgassidan med. Dom är lite hårdare enligt BGBn
MA70 1988, 7M-GTE
MA70 1988, 7M-GTE
- Larco
Jepp dubbla insugskammar blir det. Den på avgassidan ska enligt uppgift retarderas 21 kuggar för att hamna rätt. Det gällde dock GTE-kam. GE-kammen måste vridas ytterligare 3 kamaxelgrader pga annat lobecenter att dömma av siffrorna här nedan tror jag. Tänker jag rätt?behr skrev:Skulle du använda 3sge insugskam på avgassidan? Blir det inte jobbigt att ställa in den utan ställbara drev? (Eller det kanske du har?)
3.gen 3SGE M/T (180ps):
In: 252deg, 9.8mm lift (timing 7/65)
Ex: 240deg, 8.2mm lift (timing 53/7)
3.gen 3SGTE (245ps):
In: 240deg, 8.7mm lift (timing 7/53)
Ex: 236deg, 8.2mm lift (timing 50/6)
Jag är osäker på åt vilket håll jag ska vrida kammen för att retardera den. Den ska ju vridas ca 180grader. Jag blir tokig på uttrycken avancera och retardera i dessa sammanhang, tänker jämt fel, övertänker...
Den tanken med ventilfjädrarna har slagit mig också men jag har inte kollat upp om det var någon skillnad på dem. Kanske kan bli så
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Michael W
- Bilmodell: Celica GT4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Oskarshamn
Fler än jag som känner av att grill/ öl säsongen börjar ta fart?Larco skrev:Har faktiskt gjort lite smågrejer den senaste veckan. Har grovtvättat motordelar som ska målas (tråg, oljepump, vattenpump, ventilkåpa, insug). Gör inget att man numera har tillgång till tvätthall på jobbet med varmvatten, inget högtryck men funkar bra ändå.
*Montera ihop...
Ser bra ut Andreas. Skönt att det börjat hända lite saker igen, keep up!
Boats n hoes
- Larco
Hehe, ja kan ju vara såMichael W skrev:Fler än jag som känner av att grill/ öl säsongen börjar ta fart?
Tack du, jag måste få tummen ur nu känner jag...
Du, skulle du köpa HKS filtret sen lr? Du svarade inte på mitt PM
Det passar perfekt att sätta i vänsterskärmen om man drar ett rakt insugsrör från turbon. Finns t o m ett lämpligt, nästan runt genomföringshål där för originalgrejerna på ST165an, borde vara lika på st185an. Kall o fin luft där
Jag har en annan idé om hur jag ska göra på min bil så jag behöver istället en annan typ av filter...
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas
- Michael W
- Årsmodell: 1992
Jo visst köper jag filtret av dig, frågan är bara hur länge du kan vänta.
Filter är inte prio ett just nu
Boats n hoes
