Bromsbalans MR2 mk2
- Hanzzon
- Bilmodell: MR2 Turbo+Prius 3-10
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: EDSBYN
Re: Bromsbalans MR2 mk2
Fixat problemet? Jag tror du själv nämnde felet om du nu har samma däckdimension runtom? MR2an har bredare däck redan original pga viktfördelningen med mittmotor och jag påstår att den ska ha minst den skilladen ju hårdare trimmat man har och vid bankörning. Jag körde tex 235 bak förr och 205 fram med Toyo R-däck. Nu kör jag samma R-däck i bredare 255/40-17 bak och 215/45-17 fram och bilen beter sig väldigt bra på bana. Bilen väger ca 58% bak och 42% fram så däcken bör anpassas till det.
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Problemet uppstår inte alls på samma sätt med originalfälgar och hyffsat original däckdimensioner. Om jag minns rätt kör jag 205 fram och 225 bak nu, hade ingen sådan tendens alls på Superstage.
Så det verkar som det beror på någon kombination av att mina banfälgar bak är lite ovala (slutat köra på dem nu), lika breda däck fram som bak, bakstötdämpare som börjar ha gjort sitt.
Får som sagt inte samma problem med gatdäcken på orginalfälgarna, så det verkar ha med det att göra. När ekonomin tillåter ska jag skaffa mig andra bakfälgar med R-däck och ett coilover-kit. Så får vi se hur den beter sig då.
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Hur konstigt det än låter kanske du skulle ha lite mer bromsbalans bak.
I ditt första fall beskriver du att felet kommer när du tror att frambromsarna börjar bli överhettade.
Kan vara att dom får ta för stor del av jobbet i början och överhettar.
Istället kan du få bakbromsarna att hjälpa till och på det viset inte överhetta frambromsarna alls.
Kanske långsökt. Men forskar lite i detta problemet då jag också har lite bromsproblem. fast av annan karaktär
