Sida 3 av 5
Re: Toyota te72 -81 f20c
Postat: tis 25 feb 2014, 09:57:46
av fireblade
boomi skrev:Är lite svårt med att få tag i prylar till toyota.. gällande bromsar. Tror det blir att byta hela framvagnen till nissan 200 framöver, då får jag ju med bromsar.
Några tips på skivor och ok annars? Ae86 passar inte på tornen.. hade tänkt det först.
Jag kommer nog att bygga med Volvo V40 280mm skivor, de passar rakt av i alla fall fram, sen är det oket som återstår att lösa....
Postat: tis 25 feb 2014, 11:29:41
av Kapten Haddock
x40 skivor kan man ju köra på mitsubshi lancer /gammel evo, så dom oken kanske kan passa?
MVH/
fireblade skrev:boomi skrev:Är lite svårt med att få tag i prylar till toyota.. gällande bromsar. Tror det blir att byta hela framvagnen till nissan 200 framöver, då får jag ju med bromsar.
Postat: tis 25 feb 2014, 13:45:07
av fireblade
Oken lär behöva en adapterplatta men sådana finns att hitta så jag tror det är enklaste vägen, jag har även funderat lite på senare Celica ok från de framhjulsdrivna modellerna, Volvos skiva har 69 mm innerdiameter så antingen en navring eller troligen i mitt fall en spacer med styrning för skivan, här finns måtten
http://www.reservdelar24.se/brembo-1657237.html
Kapten Haddock skrev:x40 skivor kan man ju köra på mitsubshi lancer /gammel evo, så dom oken kanske kan passa?
MVH/
Postat: tis 25 feb 2014, 17:06:19
av boomi
Ah bra information!
sen återstår ok och bromsservo. Någon som monterat nån annan kraftigare bromsservo, och i så fall vad?
Postat: tis 25 feb 2014, 17:25:00
av fireblade
boomi skrev:Ah bra information!
Bromsservot behöver du säkert inte byta, däremot kanske huvudbromcylindern, i rally körde man till och med utan servo på den tiden för att få rätt känsla...
Postat: ons 26 feb 2014, 20:28:04
av boomi
Bytte fjädrar bak idag till audi a4 fjädrar från biltema, ca 4kg.. problemet är att dem inte planar i fjädersätet upptill, då de inte är platta upptill som original, behöver jag vara orolig att dem går genom plåten? Tänkte sätta slang på dem uppe och nertill.
Postat: lör 01 mar 2014, 14:11:54
av boomi
Postat: tor 20 mar 2014, 20:21:51
av boomi
Bakaxeln läcker precis i kanten till bromsskölden, vad kan jag göra?
Postat: tor 20 mar 2014, 20:38:37
av Toyota_Jocke
boomi skrev:Bakaxeln läcker precis i kanten till bromsskölden, vad kan jag göra?
Bakhjulslager och bussningar?
Postat: tor 20 mar 2014, 20:54:57
av boomi
Lagret låter inte illa.. var sitter bussning? Det är inte bara en packning mellan axel och huset? Kan man kanske lossa axeln och köra packning på tub?
