Sida 3 av 3
Re: Vad heter reservdelen?
Postat: fre 12 okt 2018, 07:48:54
av Bempa
Det är lätt att lura sig på spridartätningarna då dom är aluminiumfärgade och otroligt svåra att se om dom sitter kvar eller ej i hålet då dom flyter ihop med toppen, troligtvis sitter dom kvar om du känner en kant. och dom brukar kunna sitta rätt så envist där nere också
Postat: fre 12 okt 2018, 09:38:34
av kennethihbg
Men dom måste väl bytas? Eller är det ok att, som jag tänkt bara provstarta för att se om jag kan få igång den?
Postat: fre 12 okt 2018, 10:36:57
av Bempa
Ja du kan provstarta på dom, men innan du börjar köra så måste dom bytas. För får du ett kompläckage därigenom så börjar ECU´n feta på och bilen börjar gå dåligt och DPF blir överfylld o.s.v ja det kan blir otroligt mycket mera dyrt .. Det kan även bli märkliga felkoder som ingen förstår vad dom betyder
Postat: lör 13 okt 2018, 11:50:46
av kennethihbg
Kanon Bempa, vill bara prova så den startar. Verkstaden har ju demonterat en hel del som dieselpump och en del saker som jag inte har en aning om vad de är till för som sitter framför motorn. Har kollat en hel den bilder på google för att få lite hum om var de ska sitta.
Postat: lör 13 okt 2018, 12:46:02
av Bempa
Släng upp lite bilder på delarna så ska vi nog kunna klura det tillsammans vart allt ska sitta
Postat: fre 19 okt 2018, 09:36:25
av kennethihbg
Stort tack för stödet, ska kolla lite mer och se hur långt jag kommer. Har du kanske koll på åtdragningsmoment på spridarhållarna?
Känns som jag kapat Avensis tråd så jag ska nog lägga upp en ny i ämnet. Kanske det blir lättare för andra med samma problem att hitta.
Postat: ons 24 okt 2018, 10:03:18
av Bempa
Yes jag har momentet på något papper där hemma, ska försöka leta rätt på det
Postat: ons 24 okt 2018, 11:35:01
av kennethihbg
Tackar på förhand
