Sådär! Då var allting färdigt! Batteriet i bagaget och nya filtret är på plats..
Lyfte ner bilen från bockarna och startade! Inga problem vid start, all el fungerade.. MEN! Motorn "bluddrar" som bara den! Den får på tok för mycket luft verkar det som!
Först tänkte jag att LMM kanske behövde "ställa in sig" på det nya öppna luftfiltret så jag körde iväg en sväng, då märkte jag även att det är Absolut Noll (0) kraft från turbon! Precis som att den inte alls snurrar.. Körde i ca 1-2 minuter och stannade.. då märkte jag även hur det, nästan spyr ut avgaser från någonstans under skyddet som ligger över turbon.
Att det läker avgaser är då antingen en spricka i grenröret antar jag, men då bilen har stått still så länge så förstår jag inte hur det skulle ha kunnat bli en.
Alternativt att någon av silikonanslutningarna inte sitter tätt..
Men att Turbon inte snurrar? Kan det bero på att det blir turbulens i röret, som Larco nämner?
Skall prova att montera tillbaka originalboxen och testa, men skulle gärna vilja få lite kommentarer kring problemen
