Sida 4 av 5
Re: Toyota te72 -81 f20c
Postat: tor 20 mar 2014, 21:01:51
av Toyota_Jocke
boomi skrev:Lagret låter inte illa.. var sitter bussning? Det är inte bara en packning mellan axel och huset? Kan man kanske lossa axeln och köra packning på tub?
Okej det kan säkert vara packningen som läcker. Du får nog lossa och kolla.
Postat: fre 21 mar 2014, 12:14:02
av boomi
Har hänt en del sen sist.. framvagnen är bytt till nissan 200 spec med bromsar, hsd coils m.m. hjulinställning gjord, uk mod på avgaset, så låter riktigt ettrig nu på högre varv. Rattstång, styrväxel omgjord till bättre. Ke70 original cross member och rattstång, omsvetsat för att passa. Börjar likna nåt.
Postat: fre 21 mar 2014, 12:43:17
av boomi
Numer lite tuffare
Postat: fre 21 mar 2014, 18:58:29
av boomi
Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
Postat: fre 21 mar 2014, 19:13:05
av fireblade
boomi skrev:Det var det koppafärgade tätbrickan, den som är både gummi och metall. Verkar vara svårt att få tag i hjullager till min bil.. finns hjulalager på skuvat.se.. men då står där ytter diametet 62mm.. mitt lager har 72mm.. what to do?
Har du kollat här, de har mycket till Toyota
http://www.reservdelar24.se/
Postat: fre 21 mar 2014, 20:24:36
av boomi
Ja, kikade där.. verkar vara samma.. 62mm. Va och mätte på ke70in jag har stående för jag tänkte sno dem packningen, men det gick ju inte..10mm mindre än min.
Postat: lör 22 mar 2014, 01:36:37
av boomi
Postat: fre 04 apr 2014, 17:54:08
av boomi
Varvar lite i fredags-solen. Så ska det låta
http://youtu.be/IEFjtpWg00Y
Postat: fre 04 apr 2014, 23:09:44
av Fnys
Postat: lör 05 apr 2014, 13:08:25
av Toyota_Jocke
