Sida 4 av 4
Re: Toyota Corolla KE70 -83
Postat: lör 21 jan 2012, 23:08:00
av Vesa
Att renovera en K tar inte lång tid, annars kan du hitta en 5K och renovera den så blir det lite roligare
Postat: sön 29 jan 2012, 12:08:43
av Rx_37
En annan sak jag funderade på... Kan det inte bara va så att kardanen är obalanserad?
Postat: fre 10 feb 2012, 17:19:23
av Rx_37
Var inne på Toyota idag som hade dåliga nyheter
Stödlagret och gummibussningen åt kardan har slutat tillverkas så det går inte att få tag i nytt. Om det nu inte finns piratdelar eller om det passar att ta från en annan bil vet jag inte.
Postat: fre 10 feb 2012, 17:54:02
av Hemiyoda
Vi ska nog hitta på nåt åt dig.
Postat: sön 12 feb 2012, 12:20:37
av Hemiyoda
http://www.rockauto.com är en favorit, inte särskilt dyrt och det går skitsnabbt.
Hmm dom verkar inte haft nån KE70 i USA bara TE70. Undrar om centrumlagret är samma. (stor chans..)
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=495636 59$ + frakt + ALV.
Dom har 3st "olika". En billig beck/arnley (bra grejer, jag har köpt), en skum timken (skum för att det står att det behövs 2st..) och sen en dyr national. Jag skulle gå på beck arnleyn. Kolla först med toyota om KE70 och TE70 har samma centrumlager. Kanske går att se på
http://www.toyodiy.com, jag är inte så hemma på den än. (bättre att du söker på 1982, din -83 kanske är en sen 82:a..)
Eller så besöker du din lokala reservdelshandlare, piratgrejer finns ju som du sett ovan. I.a.f i Sverige så brukar det löna sig att köpa från rock auto när prylarna inte väger så mycket.
Postat: sön 12 feb 2012, 12:27:30
av Hemiyoda
TOYODIY:
Enter part number: 37230‑12040
(10-12 characters):
Search in market: Europe
Part
37230‑12040 (BEARING ASSY, CENTER SUPPORT, NO.1) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/1979-06/1987 TOYOTA COROLLA KE70,AE71,TE7*,CE70 37-01: PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT
Verkar va samma på allihop.
Aahhhh toyodaa.
