4A-FE startar inte vid minusgrader
Har en Toyota med en 4a-FE motor som börjat trilskas på morgnarna när det är ett par minus grader.... Igår låg de på nollan och då fick ja mala på starten typ 10-15 sek innan den startade. ... När motorn är varm startar den lätt.
Nu i morse var de 4 minus ute och då starta den inte alls. Ja malde och malde på starten men inte ett tändande ens.
Nån som har nåt tips på var ja börjar felsöka?
Batt verkar bra snurr på så det tror ja inte är felet.
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Re: 4A-FE startar inte vid minusgrader
Du tankar inte från den blåa slangen?
Nä men... Kallstartspridaren kanske? Eller nån tempgivare som ger fel värde till insprutningen.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
Hehe jo det har hänt att ja tankat från den blåa slangen men bara inför bes för att få bättte avgas värde;-)
Testade på förmiddagen vid 8 plus men fick mala som fasiken på starten innan ja hörde ett tillstymmelse till tändande och till slut hoppade den igång. .. Får se imorgon om den är lika svårstartad igen.
4A-FE, kan det vara nån kallstartsspridare på en sån som inte öppnar kanske? Gör ungefär samma jobb som choken på en förgasarbil, så den kan bli trögstartad om det blir kallt då.
Imorse malde vid kallstart fick ja mala på starten 3×60 sek innan bilen startade.... Varm motor inga problem.
Kallstartspridare eller temp givare nämndes. ... Hur ser dessa ut och var på motorn kan ja hitta dessa?
Tempgivaren tror jag att ja hittat men om det är fel på den är ju inte lätt att veta.... Går det mäta med en multimeter på nåt sätt?
Kallstartspridare vet ja inte...sitter en kontakt på insugningsröret på framsidan och en på baksidan kan de va nån av dessa?
Vad är det för bil och årsmodell? Kan kika lite.
Edit: Tempgivare är "lätt" att mäta, det är bara att ta bort kontakten och mäta resistansen över dom båda stiften och matcha det mot hur varm givaren är och en fin tabell som finns i nån manual nånstans förhoppningsvis.
avensis årsmodell 99.
1.6 L motorn..... Såldes nog inte i Sverige med den motorn då bilen köptes ny i Danmark så tror det är Corolla motorn.
Nä, det är möjligt, men kategorin heter "Europe" ändå, så det kvittar.
Kan inte hitta att det ska sitta nån kallstartsspridare på en sån, tyvärr.
Här är en bild på dom olika sensorerna: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _8404.html
Tack där fanns ju en sprängskiss på olika sensorer men frågan är var ja börjar felsökningen?
Ingen kallstartspridare... Vad är det då som sköter kallstaren?
