Adapter för dump montage
Postat: tor 25 jun 2009, 21:48:20
av japmr2
Köpt mig en Bailey dump som jag tänkte ha på min MR2, men skulle vilja slippa ändra tryckrören så finns det någon som vet vart man kan få tag på en adapter så man kan ersätta originalventilen med en 25mm dump?
Kanske är en enkel sak att lösa själv?
Hjälp mig med detta
Re: Adapter för dump montage
Postat: tor 25 jun 2009, 22:36:05
av Jonex
Har inte sett hur org. ser ut då min gt4 redan var ombyggd när jag köpte den så om det kan jag inget säga.
Det finns ju ett hyffsat alternativ , köp en siliconskarv med T-anslutninng, finns i alla möjliga storlekar på
http://www.Do88.se bland annat.
Nackdelen är väl att du måste korta av tryckröret några cm.
Postat: fre 26 jun 2009, 00:32:46
av japmr2
tanken har slagit mig att bygga om tryckrören helt men det rinner iväg till över 2000:- för bara lite rör och silicon ansl och det tycker inte jag att det är värt, kan ju lika gärna beställa en nt alu ic med tryckrör från USA för de pengarna.
inte någon som kan göra en adapter åt mig för en rimlig peng
Postat: fre 26 jun 2009, 16:15:02
av Jonex
http://www.do88.se/default.php?cPath=46_39
Menar att du bara ska ta org tryckrör, kapa det på lämpligt ställe och sen dit med T-skarven.
Billigare än 200 kr tror jag inte du kommer under i vilket fall.
Postat: lör 27 jun 2009, 10:12:15
av japmr2
Jonex skrev:http://www.do88.se/default.php?cPath=46_39
Jaså det var så du menade, har jag inte tänkt på men får kanske se om det går att göra en snygg lösning av det!
Tack för tipset!
