Mr2 utbytes turbo
BragMeister
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Mr2 utbytes turbo
Inlägg av BragMeister »
Som rubriken lyder så har jag ett annat turbo agg på bilen, Är helt ny inom Mr2 så har några frågor,
Jag har som sagt en mr2 jap import-92 som det sitter ett " Greddy Td06 "? agg i ( tror det var det, svårt att riktigt se märkningen). Har sökt en del på google etc men inte hittat något direkt svar. Är just den turbon i samma modell som en original eller snäppet större? eller är det nån form av " bolt on "? När bilen inhandlades så satt det elektronisk pysventil i, som dock plockades av då inte bilen gick som den skulle. har förstått att det är rätt vanligt att göra detta på just dessa motorer, men hur mycket ladd är " safe " för motor samt låda?
alla svar/råd och tips uppskattas !
// Brag
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Re: Mr2 utbytes turbo
Inlägg av Pipedreams »
Det är en större än original, undrar om det inte sitter en adapterplatta mellan grenröret och turbon. Väldigt svårt att säga vad som är safe med den turbon om inget annat är gjort åt motorn.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
BragMeister
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Okay! Men då har jag ju iaf fått lite mer kött på benen! Tack! Men hur mycket brukar man säga att motorn står pall för med org turbo då? 1-1,3bar? Ska hinka i en mätare och kika vad den laddar nu, köpte bilen av en firma som fått den i inbyte så vet inget vad som är gjort med den.
//Brag
Toyspeed
Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
Årsmodell: 91
PostOrt: Växjö
Inlägg av Toyspeed »
Jag hade en TD06 Greddy i min maskin i tidernas begynnelse.
Ganska trevlig karaktär.
Skulle säga att ladda inte på som en original turbo med den om inget annat är gjort!
Låna en bredbandslambda, ut och provkör för att se vart du ligger.
Normalt ligger MR2:an rätt fett. Tror dom gör de för att kyla lite.
Tycker många som snålar ut sina program till RÄTT lambda smälter originalkolvar.
BragMeister
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Okay! Det skall jag göra! Men när du hade den turbon, byttes det spridare? Eller körde du på original? Tack som tusan för info ! Guld värt!
//Brag
cat
PostOrt: Uppsala
Inlägg av cat »
En td06 är klart större än original, vet du om motorn är helt original i övrigt?
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
Toyspeed
Årsmodell: 91
PostOrt: Växjö
Jag hade letat rätt på ett par supraspridare, 540cc.
Slängt in dom. Sedan hittat nått system att styra programmet.
Slänger du bara in dom rakt upp och ner kommer de gå otroligt fett.
BragMeister
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Grejen är att jag vet inte något om vad som är gjort med bilen! Jag köpte bilen av en firma som fått den i inbyte? Och dom kunde inte svara på vad som var gjort med den. Men har ju lagt märke till att någon har skruvat endel i den innan mig...
Är liksom inte så sugen på att plocka isär den nu när den väl går som den ska haha :)
Den gick söder om Jönköping innan mig, allt jag vet om den. Så om någon vet något mer om den vore det guld värt! :)
Återigen stort tack! Det uppskattas!
// Brag
BragMeister
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Hittade en gammal annons på min bil, någon som kan tänkas veta något om den? Såhär ser den ut iaf.
http://www.bilgaraget.se/toyota/mr2/1046336
//Brag
BragMeister skrev:Hittade en gammal annons på min bil, någon som kan tänkas veta något om den? Såhär ser den ut iaf.
//Brag
250hk efter att turbon är bytt och med boostcontroller, det låter VÄÄÄLDIGT lågt då man ju har ca 300hk med bara avgas och något höjt turbotryck.. det är nog första gången jag sett nån underdriva sina specs i en annons :D
