Hejsan!
Har ett stort problem med min Toyota Crown deluxe 1969.
När jag ska driva iväg i 1an så slår växelspaken som f*n åt höger och vänster tills jag fått upp fart, och samtidigt så "hackar/hugger" det i bakhjulen (som en aga-diffad bil som svänger.)
Jag trodde först problemet låg i bakaxeln och plockade då isär diffen och kollade så allt var helt och fungerade som det skulle vilket det gjorde förutom att kuggflankspelet var för stort. Så jag justerade det och passade på att shimsa kronaxeln också då muttern som spänner in kronaxeln inte var riktigt spänt när jag plockade av det. Lagerna har rätt kontakt och rullar fint. Men problemet kvarstod!
Jag började då kolla på växellådskudden. Den var mjuk och sprucken så jag ordnade en ny som är styvare. Sen provkörde jag men problemet kvarstår ännu. Det känns som att växellådskudden gjorde lite nytta men växelspaken slår fortfarande i sidled och hjulen hugger fortfarande när jag driver iväg.
Har ingen aning om vad det kan vara för fel längre och vet inte var jag ska kolla/leta.
Är det någon som har haft liknande problem eller har någon ide på vad det kan va?
Växelspak slår i sidled & bakhjulen "hugger"
- Bilmodell: toyota crown deluxe
- Årsmodell: 1969
- PostOrt: Höör
Anledning: Flyttad då det handlar om en riktig klassiker //Mattias
- Bilmodell: Starlet
- Årsmodell: 1982
- PostOrt: Bromma
Re: Växelspak slår i sidled & bakhjulen "hugger"
antar att du kollat motorfästen?
hade liknande på min 142:a en gång i tiden då bultarna till ena motorfästet gått av.
- Årsmodell: 1969
- PostOrt: Höör
Ja jag har kollat motorfästena och motorkuddarna och dem är hela. Har varvat motorn och kollat hur motorn rör sig och den rör sig inte konstigt eller överdrivet mycket i sidled.leverpastej skrev:antar att du kollat motorfästen?
- Årsmodell: 1969
- PostOrt: Höör
Kan det bero på luft i kopplingssystemet? Har nämligen hydraulisk koppling och kopplingspedalen sjunker ner halvvägs ibland när jag håller lite lätt med foten på kopplingspedalen, efter den har sjunkit halvvägs börjar det bli "motstånd" och den frikopplar.
Växelreglaget sitter bultar på sidan av lådan,på min så satt det löst.
Min koppling var lite svår,den hackade när man skulle iväg.Det var en blank vit lamell(asbest?).Det blev bra när jag bytte lamell( iofs även låda).
Att det hugger i bakhjulen kan bero på bromstrummorna.På min så verkar det spela roll hur man sätter dom,bromsen ligger mot om jag vrider trumman ett "bulthack"(skumt).Går det lätt att snurra hjulen när bilen är upphissad?
- Årsmodell: 1969
- PostOrt: Höör
Spände växelreglaget idag, lossade backarna bak lite och luftade kopplingen men har samma problem fortfarande. Är det så illa att det är kopplingen som har gett sig eller är det något drev i lådan som har gått sönder? I handboken står det att min låda ska vara helsynkroniserad men 1:an och 2:an kan jag inte känna att där är någon synkronisering då de går att föra fram och tillbaks mellan dem utan något motstånd. Växeln hoppar inte. Jag kan driva iväg i 2:an utan skakningar.Johnny Blade skrev:Växelreglaget sitter bultar på sidan av lådan,på min så satt det löst.
Jag har samma med mina bakhjul som du har, Det är vid 1 bullthack som backarna tar emot.
Vilken låda bytade du till? Finns det andra lådor som passar rakt på 2m motorn?
Det kanske är så att det kommit olja på lamellerna.Är det nå oljeläcka mellan motor och låda?
Jag bytte till en W57 från en Celica Supra.Den passar mot motorn,men man måste bygga nya fästen och förlänga kardanen (och byta ut yoken).
- Årsmodell: 1969
- PostOrt: Höör
Ja jag hade oljeläckage in till svänghjulet när sumpen satt löst.Johnny Blade skrev:Det kanske är så att det kommit olja på lamellerna.Är det nå oljeläcka mellan motor och låda?
