Säkring auris 08 dragkrok
Postat: sön 29 jun 2014, 18:15:02
av GT4-R
Var sitter säkringen till dragkrok auris 08a
Letat överallt
Re: Säkring auris 08 dragkrok
Postat: sön 29 jun 2014, 18:16:40
Borde ju hänga på kabeln runt batteriet.
Postat: sön 29 jun 2014, 18:27:14
av GT4-R
Har letat där oxå.
Är mors bil
Postat: mån 30 jun 2014, 11:16:55
av lillfjutt
sitter ingen säkring till elen på -08 vad är problemet?
// Tobias Toyota mekaniker
Postat: mån 30 jun 2014, 13:45:59
7 eller 13-polig kontakt? 7-polig kan det ju vara så att "laddstiftet" inte är kopplat då det även kan gå till dimbakljus eller backljus.
Postat: mån 30 jun 2014, 16:10:42
av lillfjutt
Är det så att inte dimbakljuset fungerar så har "spärren" i kontakten fastnat vilket inte är något att bry sig om då det inte behövs om man nu inte vill ha den då är det kontakt byte som gäller.
Ett litet tips: söker du installationsmanual gå in här och välj din bilmodell:
http://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx? ... menuitem=2
Postat: mån 30 jun 2014, 20:22:59
av GT4-R
Bad mor Med flera kolla rumpan när dimljus skulle kollas. Då ser dom att alla lampor var paj..
Så det var så enkelt som att säkringen för hela rumpan hade gått. 1 10A inne i bilen. Så nu bör det funka med ström fram till släp kontakten. Har inte kollat det än... Men det ska funka om jag tänkt rätt.
Tack för hjälpen om tipset om dimbak ljus.
Varför den hade gått beror nog på att vattenpumpen skar och det gick extremt tungt för motorn att driva. Dom hade även släpet till kopplat vid detta tillfälle.
Ny vatten pump mont sen upptäckes detta med släp lamp strulet.
Postat: mån 30 jun 2014, 21:41:03
av GT4-R
Kan ha varit släpet oxå som gjorde att säkringen gick glapp glapp men nu sitter det en ny kontakt.
Postat: sön 06 jul 2014, 20:12:52
av Muda
GT4-R skrev:Kan ha varit släpet oxå som gjorde att säkringen gick glapp glapp men nu sitter det en ny kontakt.
Tyvärr inte ovanligt att man bränner den säkringen. En hel del släp kan "trigga" den så den bränns.
Är för övrigt benämnd som "Tail" och som framgick ovan är det en vanlig 10A mikrosäkring.
