misstänkt ljud från vattenpump
Postat: lör 21 mar 2015, 09:58:44
av stahre87
Har en slit o släng bil, en Carina E automat från 1993. Haft den i typ ett halvår. Går fint osv. Besiktning förra veckan utan.anm. Men missljud från vad jag tror vattenpump. Låter som något lagerljud/rasslande.
Vad gäller på dessa bilar? Läste någonstans att om vattenpumpen skulle gå sönder händer inget direkt med motorn, alltså att den inte kan skära ihop fullständigt?
Är det lätt gjort att byta den själv? Vad ska man tänka på då?
Kammen är bytt, men inte pumpen
Re: misstänkt ljud från vattenpump
Postat: lör 21 mar 2015, 21:54:34
av limppa
njaa... Har du 2 litrarn så blir det tråkigt. Vattenpumpen sitter på kammen...
1,6:an o 1,8:an driver pumpen via serpentinremmen, ingen större katastrof om pumpen skär men på vägen blir du.
Kommer det glykol redan från skvallerhålet på pumpen. Tecken på att lagret o packningen gett efter.
Detta är enkla grejor, gjorda för att servas o köras. Vattenpumps bytet i 1,6 o 1,8 gör hemmamekanikern lätt. 2 litrarn lite mer jobb.
Postat: sön 22 mar 2015, 00:30:10
du kan ju alltid tillfälligt koppla loss multiremmen för att se om det är nåt där som rasslar, tex spännaren.
Postat: sön 22 mar 2015, 11:03:56
av stahre87
Vad brukar ett byte av vattenpumpen kosta ca, såklart är det olika från mek till mek men ca. Betalade 6000 för bilen, med nya sommardäck så har inte lust att lägga ner flera tusen...
Postat: sön 22 mar 2015, 20:55:30
av Neblade
stahre87 skrev:Vad brukar ett byte av vattenpumpen kosta ca, såklart är det olika från mek till mek men ca. Betalade 6000 för bilen, med nya sommardäck så har inte lust att lägga ner flera tusen...
Hittar du någon vän i närheten som kan hjälpa till att byta så kostar väl pumpen under 1000 kr (är det denna?
tex hos mekonomen.)
Men bytet på verkstad kostar nog cirka 2000 kr i bara arbetet skulle jag gissa? Det är nästan lika jobbigt som att byta kamrem, man lossar samma saker. Därför brukar man ju rekommendera att man byter vattenpump varannan gång man byter kamrem på 3S-motorerna.
Bästa sättet att få veta pris är väl att kontakta ett antal olika verkstäder, jämför Toyota mot andra. Toyotas vattenpump kanske är dyrare, men de kanske byter de där pumparna på ren rutin = snabbare?
edit: Men kolla först om det verkligen är pumpen? Det är inte lagret i generatorn eller något annat som är på väg att ge sig? Kolla det enkla först om du inte redan gjort det.
Bytte du kamrem själv? I sådant fall klarar du säkert av att byta vattenpumpen själv också!
Postat: mån 23 mar 2015, 00:10:38
Toyota själva byter dock varken spännare eller vattenpump på rutin när dom byter kamrem, jag fick specifikt be om att dom skulle byta spännaren också, vattenpumpen skioppade jag dock då det typ dubblade kostnaden.
Postat: mån 23 mar 2015, 00:11:06
av stahre87
Jag har inte skruvat så mycket själv, så känner mig osäker på att byta själv. Nej, köpte bilen av min svågers bror för en billig peng vet att kamremmen är bytt för inte så länge sen på auk.Toyota mek. Dock inte Pumpen. Jag kan inte med säkerhet lokalisera ljudet heller. Nedanför generator, eller kring generatorn i alla fall. Sitter vattenpumpen så man lätt kan se den?
Kanske lättare att åka förbi någon verkstad och kolla om dom kan höra sig till vad som låter
