ABS problem Toyota mr2 sw20
Postat: lör 27 jun 2015, 19:41:49
Jag har tidigare haft problem med att lampan tändes på absen.
Felsökte och det visade sig vara abs sensor bak vänster som var kass.
Beställde en ny och lampan slocknar som den ska, men efter ha kört en kortare sträcka (ca 1 km) och bromsat in så tänds lampan, samtidigt jobbar absen vid 1 inbromsning. Bytte då sensor igen men samma sak uppträder igen.
Stänger man av bilen så beter sig lampan igen som den ska men som sagt efter kortare sträcka tänds den.
Koden jag får är nummer 34 vilket indikerar "byt bakre sensor vänster"
Efter ha mätt upp sensorerna runt om så får jag ström på den sensorn men inte på någon annan vilket är konstigt. Kransen ser bra ut också..
Någon som har ett tips på vad jag kan göra?
