Fråga - byte av startmotor - nästan ny Verso
zeed
Bilmodell: Corolla Verso
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av zeed »
Undrar om någon vänlig själ har någon uppfattning om följande:
Sambon var på arbetsresa i två dagar, vid hemresan skulle hon starta bilen (en Verso 2011, ca 5800 mil). Den var helt död, fick öppna dörren med manuell nyckel, ingen som helst el i bilen. de försökte starta med startkablar, detta gick inte heller enligt hennes utsago. Dagen efter kom bärgare (ingen av oss var på plats då), fick igång bilen med deras utrustning, men bilen kördes till Toyotaverkstad för översyn. Vi trodde då att det var batteriet som behövde bytas, då bilen tidigare varit stillastående ett tag och batteriet laddades dåligt. Men, verkstaden ringer och säger att hela startmotorn behöver bytas, det är den som orsakar allt då den inte orkar dra runt för att starta bilen. Kostnad ca 7-8000 kr.
Är denna orsak rimlig, samt bör detta hända på en hyfsad ny Toyota? Någon som har några tankar kring detta får gärna kommentera.
Re: Fråga - byte av startmotor - nästan ny Verso
Skulle startmotorn helt plötsligt göra att batteriet är tomt på ström när man kommer och ska ta bilen? Det låter långsökt måste jag säga..
BrooklynS
Bilmodell: LC90, Avensis T25
PostOrt: Luleå
Inlägg av BrooklynS »
Mycket långsökt. Möjligen sitter matningen till resten av elsystemet via startmotorn, men byte av startmotor låter som en "komponentbytaråtgärd" snarare än en verkstadsåtgärd.
Det skullöe vara om startmotorn låg och kortslöt, men med tanke på vilka sjuka mängder energi ett bilbatteri kan leverera och hur kraftigt dimensionerad matningen är till startmotorn borde det snarare blivit fyrverkeri isåfall.
Jag tror snarare kort och gott på att det är nåt som drar tjuvström. Det kan inte vara så enkelt så att sambon din glömde en innerlampa tänd över natten (även om en såpass modern bil, även om det är en Toyota, borde släcka dom automatiskt om man glömmer dom)?
zeed
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av zeed »
Tack för alla kommentarer, generellt verkar det som vårt lekmannatvivel inte är helt obefogat, jag ska be verkstaden i detalj beskriva hur de kommit fram till att startmotorn är boven. Sen, visst kan det vara så att något drar tjuvström, ska även ta upp detta med verkstaden och be dem förklara hur de behandlat detta alternativ. Jag återkommer i ärendet när det är löst, får förmodligen tillbaka bilen någon gång nästa vecka.
Fast jag fattar inte avrför dom skulle vilja byta startmotor om nåt drar tjuvström, isåfall borde ju bilen funka bra så länge man har ett nyladdat batteri, och det måste dom ju bara testat.
