Sida 12 av 20
Re: Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Postat: ons 19 dec 2018, 21:40:38
av Spiidfriik
Euro spec spakarna har tydligen helt annan pinout, ingenting funkade som det ska. Fan! Det hade jag inte räknat med! Varför helt annan pinout?
En följd av det testet blev att jag var utan blinkers igen.
SUCK! Funkar igen efter säkringsbyte.
Fått igång larmet. Säkring där med, som väntat. Problemet var att hitta vart...
Snöar, inte tråkigt!
Postat: fre 21 dec 2018, 01:19:29
Det kan nog bero p att det är olika stora batterier ?
Om jag minns rätt har väl St202 en bygel över batteriet ovanpå, medans St205 har en runt ett hörn och sen pinnar med krokar ? ..hmm blev iofs osäker nu.
Postat: fre 21 dec 2018, 07:05:07
av Spiidfriik
Bygel ovanpå och pinnar med krok. Men bygeln är vinklad, så det är inte tvärenkelt att göra en egen som ser bra ut.
Postat: fre 21 dec 2018, 12:31:01
av Fnys
Spiidfriik skrev: ↑fre 21 dec 2018, 07:05:07
Här är en version:
https://m.facebook.com/groups/623488072 ... 5986132265
- FB_IMG_1545391893608.jpg (102.34 KiB) Visad 3553 gånger
- FB_IMG_1545391885681.jpg (69.69 KiB) Visad 3553 gånger
Postat: lör 22 dec 2018, 01:50:06
av Spiidfriik
Inte illa! Dock inte original placering av den bakre pinnen, den sitter längre bak och ut mot skärmen. Funderade på ett rakt fäste som det där men minns inte varför jag skrotade idén. Måste kolla igen hur det ser ut.
Postat: lör 22 dec 2018, 02:25:37
Ser ju väldigt klent ut med en plåt bara, det finns nog en anledning att originalet har två bockade profiler på sej.
Postat: lör 22 dec 2018, 02:29:18
av Spiidfriik
Bilfan är otroligt törstig! 56 liter på 18 mil ger drygt 3 liter milen! Och SÅ bra går den inte att det är motiverat! Den är ju original utom avgas och luftfilter.
Kan inte se nåt läckage, den luktar inte bränsle och den ryker inte svart, iaf inte så mycket att jag ser det i backspegeln. Och inte verkar den spä oljan heller, däremot tar den olja.
Visst kör jag hårt, men till och från jobbet är det sån trafik att det går rätt städat. Tycker inte det är rimligt med ens 2 liter milen, hade hoppats på kanske 1,7.
Måste i med en Lambdamätare och se vad som försiggår.
Har iaf fått ordning på larmet och återmonterat handskfacket och de övriga panelerna, så nu ser den bra ut invändigt igen. Utom att det sitter en 1-din stereo i ett 2-din hål. Har därför beställt en 2-din androidstereo.
Fått de nya gasfjädrarna till bakluckan och har påbörjat ett litet projekt för att få fast de nedre fästena, som är lite speciella.
Sen återstår att spackla, slipa och måla mätarhållaren och montera den och mätarna samt rodda all el till dem.
Framöver ska det även platsbyggas en baslåda men steget ska på rep först.
Har skaffat en sprayburk men samma färg som jag har på fälgarna, för att kunna måla lite smågrejer. De lyste färgen och blandade till den nyansen, väldigt smidigt!
Postat: sön 23 dec 2018, 00:38:22
Första tanken efter jag köpte min var ju typ 90% buskörning, då hade jag den högsta förbrukningen hitills, typ 2.3l/mil.. annars brukade min gå på runt litern, 0.9-1.1 var normalt har jag för mej.
Så 3l låter helt klart som ett problem.
För övrigt så verkar original insprutning HÄLLA in soppa när bilen är kall, märkte det när jag nån period körde korta sträckor hela tiden (typ halvmil ?), bränsleförbrukningen steg mycket kraftigt. ..Så får du upp korrekt motortemp ? förstår insprutningen det ? ..misstänker att om insprutningent ror att motorn är kall hela tiden lär den gå extremt fett.
Postat: sön 23 dec 2018, 01:33:16
av Spiidfriik
Tomgången sänks när den är varm, så jag GISSAR att motorstyrningen har någorlunda koll på motortempen.
Den står alltid med motorvärmare när jag ska köra den, så det blir inte ens några riktiga vinter-kallstarter och jag kör som minst en mil, med full motortemp efter ett par km.
Nästa steg är att få dit Lambdamätaren, då har man ju nåt att gå på.
Den verkar ha slutat att gå på boost cut.
Laddar typ 1,1. Jag undrar hur laddtrycksstyrningen mår, den ska väl bara ladda 0,9 har jag läst nån stans.
Jag borde stroba tändningen också, har inte gjort det än.
Postat: sön 23 dec 2018, 16:21:57
av Spiidfriik
