Sida 1 av 3
St202 säljes i delar UPPDATERAD!
Postat: sön 07 aug 2016, 16:20:00
av fredrik mkIII
bilen är uppkapad och skrotad och endast få "utvalda" delar är kvar.
Låssats komplett. En nyckel. 250
Renoverade bromsok bak. ?
Vänster framskärm. Ej rostfri men inte kass. 250
Samtliga högtalare ej testade men kan testas. 250
Alla säkerhetsbälten förutom vänster bak. 250
Fönsterhisspaneler båda sidor. 250
Ratt med "mekanisk airbag". 250
Med vänlig hälsning, Fredrick
Re: St202 säljes i delar
Postat: sön 07 aug 2016, 21:57:17
Avgasröret mellan grenrör och katalysator ?
Sen skulle jag egentligen behöva en förarstol också, eller delar från en.. och plasten inne på A-stolpen (vänster sida).
En plastkåpa för mittkopnsolen med dubbeldin också möjligen..
Postat: sön 07 aug 2016, 23:43:26
av fredrik mkIII
Avgasdelen kommer jag använda själv tyvärr. Eller flänsen i vart fall.
enkeldin uttag för stereon på denna.
Vilka delar av förarstolen?
Det är grå tyginredning och förarsätet är riktigt riktigt slitet i tyget. Tror att plastdelar är hela och "mekanismer"
Postat: mån 08 aug 2016, 10:39:43
av fredrik mkIII
Postat: mån 08 aug 2016, 11:16:28
av fredrik mkIII
Frontspoiler 300
Bakspoiler 300
Panel mellan bakljus 250
Framskärm 250 per st
Backspegel. 250 per st
Baklucka 500 (extra hål borrade för annan vinge)
Huv 500
Dörr (för mycket rost enligt mig) 400 kompletta med dörrsidor. Per st
Framruta har något stenskott. Ingen spricka. Vet inte riktigt hur denna skulle kunna fraktas säkert. 250
Framlampor halvljus 250 per st.
Helljus 100 per st.
Instrumentpanel 500 inklusive "det mesta".
Ratt med airbag 250.
Jag håller den gärna på hjul tills det sista. Bromsar är skrot på den i slitdelar
Oken går säkert att rädda, jag kan eventuellt renovera dem och sälja.
Avgassystem ser fint ut i bakkant har ej kollat under och främre delen behåller jag med katalysator.
Så eventuellt 250 för halvsats om den är något att ha.
Detta är mest för att ge en prisbild. jag är inte ute efter att tjäna storkovan på detta. Jag köpte bilen för att ta motor och låda. Jag är glad om andra kan få ihop sina bilar med hjälp av mig men jag demonterar inte delarna gratis och jag har ett par mil till varje fraktställe och har endast vanlig bil att köra delar i. Får eventuellt hyra släp för de större delarna
Kommer någon och hämtar så kan vi skruva ner priset en aning.
Köpare betalar all frakt
Allt finns förutom vinge och skärmblinkers.
Säg till om något är intressant så synar jag delarna noggrant
Postat: tis 09 aug 2016, 00:30:19
är det bara A-stolpeplasten är det nog inte värt att skicka bara för den,synd på avgasröret men jag förstår ju varför.
Stolen vet jag inte exakt, men min bakersta ratt snurrar bara utana tt det händer nåt och sätet rä "ihopsjunket", har inte plockat isär och klurat ut vilken del som är trasig.
Skulle eventuellt vara intresserad av "kylaren" för servot med, men å andra sidan verkar min fullösning fungera perfekt så jag vet inte om jag skulle orka byta den, tror fronten måste av då.
Ska fundera på om det är nåt mer jag behöver.
Det ena oket bak är lite risigt vet jag, men jag minns inte om det var höger eller vänster, tror det är höger.
Postat: tis 09 aug 2016, 01:11:44
av fredrik mkIII
Synd att vi har sådana avstånd i Sverige. Det känns som att är det någon del som någon nött slut på på grund av vanligt användande och föråldring utan skötsel så är det värre på denna. Ingen tvätt på säkert 10 år och har stått sedan 2011 om jag fattat det rätt. Så jag är inte förvånad om servokylet är murket totalt på denna. Om det nu blivit det på din. 33000 mil har denna gått.
jag kollar upp kylet.
Jag kollar även upp sätesmekanismerna och ser om jag kan klura ut vad du kan behöva och även vad man kan få loss.
Postat: sön 14 aug 2016, 16:08:00
av fredrik mkIII
Postat: sön 14 aug 2016, 16:13:46
av fredrik mkIII
Hittade en hel baklampa i bilen. Samtliga lampor finns förutom en skärmblinkers. om någon importerat en st205 från Japan/England så kan det vara ett fynd. Samtliga är e-märkta.
En ny vänster handbromswire låg i bilen och bromsklossar bak. Båda "NOS"
Tror även jag hittat två backspeglar från st182 eller 162 i bilen.
Postat: mån 12 sep 2016, 21:54:18
av fredrik mkIII
Sålt:
Bränslepump
Styrväxel
Ok fram
Framvagn
Alla lampor
Höger framskärm
Delar av vänster bakskärm.
Nyhet. Färskt relativt nymonterat påfyllningsrör sitter på. Toyota original.
250:- fick se det när jag kapade ur bakskärmen
