Avensis -98 tänder lyset när den vill.
Postat: sön 21 aug 2016, 10:59:46
av sotlarbacken
Är ny här på forumet då jag fått problem med fugans Avensis-98.
Problemet är att bilen har börjat lysa med full belysning (halvljus och baklyse) lite när den vill.
När man går upp på muggen på natten tittar man ut på gården då står bilen där å lyser som om den vore igång.
Hänt ett par ggr nu på kort tid.
Provat å starta bilen och stänga av den igen men inget händer (har halvljus-automatik).
Bilen har även varit svårstartad emellanåt så jag bytte kontakten som sitter längst bak på tändningslåset för en vecka sedan
och hoppades att även detta skulle bli bra iomed det, men i natt hände det igen.
Någon som haft samma fenomen?
Eller någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar...
Re: Avensis -98 tänder lyset när den vill.
Postat: tis 23 aug 2016, 14:50:57
av PierreW
Halvljusautomatiken styrs av generatorns laddning, så det känns inte riktigt som att felet ligger där. Jag skulle nog börja leta efter en kortslutning mellan spaken vid ratten och reläet i motorrummet. Dra och känn på kabelstammar osv o se om det tänder sig, inte omöjligt att det gnager bort isoleringen på kablar även om det är en Toyota
Postat: tis 23 aug 2016, 19:44:09
av sotlarbacken
PierreW skrev:Halvljusautomatiken styrs av generatorns laddning, så det känns inte riktigt som att felet ligger där. Jag skulle nog börja leta efter en kortslutning mellan spaken vid ratten och reläet i motorrummet. Dra och känn på kabelstammar osv o se om det tänder sig, inte omöjligt att det gnager bort isoleringen på kablar även om det är en Toyota
Tack för svar!
Har tagit bort panelen under ratten och framför benen så att men ser allt kablage där. Dragit ur och blåst rent alla kontakter jag hittat bla till day runnit light relay boxen.
När jag kopplar till batteriet nu så är hela bilen som ett disco med blinkande strålkastare och ett tjutande från dörrvarnaren samt ett intensivt smattrande från ett relä i en annan box.
Har chansat och beställt en begagnad sådan box då jag tyckte det skramlade om den här jag tog lös den (har tyvärr inget namn på den boxen).
Återkommer när jag fått hem denna och bytt.
Postat: tis 23 aug 2016, 20:19:05
I flygvärlden skriver man då in "chansbyte" i rutan för syfte när man plockar ut prylen från lagret...
Postat: mån 29 aug 2016, 17:46:12
av sotlarbacken
Har nu fått hem det relä som jag tidigare trott vart fel, när jag kopplar på batteriet med det gamla relät kvar i så händer ingenting, dvs bilen funkar som den ska.
Har använt bilen i en vecka nu (med dom gamla grejern) och den har funkat kanon ända tills idag.
Idag hällregnar det.
Få sen nu. Regnade det sist felet uppkom?
Svar: JA!
Nån som haft läckage (fukt) i elektroniken på en Avensis tidigare???
Tacksam för svar...
Postat: tor 01 sep 2016, 17:29:44
av sotlarbacken
Problem solved!
Igår natt löste sig alla mina Toyota-relaterade problem då vår kära Avensis så vackert stod i lågor...
Tack ändå för dom svar jag fått...
Postat: fre 02 sep 2016, 15:33:52
av PierreW
sotlarbacken skrev:Problem solved!
Surt, men då var det nog en kortis nånstans då.
Postat: lör 03 sep 2016, 23:22:19
Oj satan!
Inga skadade hoppas jag?
