Byta xenon Avensis 2007
Postat: mån 02 jan 2017, 21:26:00
av f2000g
Hejsan. Mitt första inlägg på forumet. Jag har haft min bil i bara två veckor, första Toyotan efter snart 35 år med körkort om man räknar bort de sex år jag körde Lexus.
Jag har lagt märke till att det vänstra halvljuset börjar bli dåligt. Det flimrar ibland och jag ska byta bägge lamporna. Har nån gjort det själv? Tips emottages tacksamt.
Moderator får gärna flytta inlägget om det redan finns en tråd, men jag har inte hittat någon.
Re: Byta xenon Avensis 2007
Postat: mån 02 jan 2017, 23:50:58
Ja! Alldeles nyligen faktiskt. Se till att lamporna är avstängda, helst med bortkopplat batteri (fast det sket jag i), och gärna vänta ett tag så det inte finns farliga restspänningar. Sen är det närmast som på vilken halogenstrålkastare som helst. Locken är lite jävliga, det på höger (i färdriktningen) lyckades jag prångla bort med lite vilja, men det till vänster fick jag lossa batteriet (behövde dock inte koppla loss det, gick att maka undan tillräckligt) för att få av. Själva högspänningskabeln ska vridas typ ett tredjedels/kvarts/halvt/whatever varv moturs och sen dras rakt ut, sen är det såna där vanliga byglar precis som på halogenlampor som håller fast själva lampan. Gör gärna höger först där du har en chans att se vad du gör, så har du erfarenheten från den när du ska göra vänster mer eller mindre i blindo.
Är dom så dåliga att dom börjar flimra kan jag garantera att skillnaden blir extrem.
När dom börjar se lila ut har dom ungefär 50% av ljusstyrkan kvar, och det är långt innan dom flimrar eller slocknar.
Edit: Och det finns en tråd, för jag startade själv en för inte så länge sen, men det gör inget, vi är inte så superhårda på det.
Postat: tis 03 jan 2017, 04:10:02
av f2000g
Perfekt! Jag tackar så länge och postar igen when mission accomplished.
