ABS-lampan och hastighetsmätaren
Postat: tis 11 apr 2017, 11:28:21
av kenth63
Körde till jobbet i morse, plötsligt så tändes ABS lampan sen en minut senare slutade hastighetsmätaren att fungera.... ABS:en har varit lite skum.. när man trycker lätt på bromsen så går abs:en igång men aldrig när man trycker hårt... Något som har en idé vad det kan vara?
Kenth
Re: ABS-lampan och hastighetsmätaren
Postat: ons 12 apr 2017, 07:32:00
Med lite tur är din ABS en modell som man kan läsa ut felkoderna på med hjälp av ett gem, annars måste man nog koppla in nån form av servicedator, eller möjligen nån ODB2-historia.
För det är vad jag skulle göra först, läsa ut ABS-fekoder.
Postat: ons 12 apr 2017, 13:25:11
av kenth63
Tack för svaret.... Är det någon som har en idé om varför hastighetsmätaren slutade att fungera? I två dagar gick den från och till, men nu har den slutat att fungera helt.. Det är en Corolla - 02...
Postat: ons 12 apr 2017, 14:38:30
Historisk sett brukar man ta ut hastighetssignalen från en givare på utgående axeln på växellådan, men det är tekniskt sett inget som hindrar att man gör det via ABS-systemet heller (det mäter ju också hastighet), vilket ju isåfall hade förklarat det felet.
Vidare låter det (isåfall) som att de två felen skulle kunnat orsakas av en trasig ABS-krans på nåt av hjulen, snarare än en givare. Vilket av dom är dock enklast om du kan läsa av med felkod.
Postat: ons 12 apr 2017, 20:28:05
av Micke2
+1 på föregående inlägg.
Hastigheten kommer 100% digitalt från ABS systemet numera, så följdfelet med hastighetsmätaren är logiskt.
Att ABS går in i onödan är tecken på att en eller flera ABS kransar är kass. (Tagghjulen som absgivarna "tittar på")
Sprucken är vanligast, då sensorn uppfattar sprickan som en kugg till, och då läser hastigheten annorlunda på det hjulet, och startar abs systemet eftersom den tror att andra hjulet på samma axel hasar...
I ovanliga fall kan det vara ABS givaren, men de brukar funka, eller inte alls, och då med lysande lampa utan ABS funktion.
De billiga OBD II-läsarna/scanners för nån hundring tar inte ABS systemen på någon bil.
Bara miljörelaterade felkoder i motorns styrdon. (Som bilprovningen ser)
För ABS osv, krävs en bilmärkes specifik scanner, och då springer priset i väg rejält.
Tusentals kronor.
Utan fungerande abs system eller fungerande hastighetsmätare går den inte igenom besiktningen.
