K: Generator 3sgte gen 2 rund plugg för regulatorn
Användarvisningsbild
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » sön 10 jun 2018, 19:06:13
Letar efter en generator till min celica gt4
Med artikel nr 100211-8230 eller 27060-74130
Min har blivit lite för varm och vill inte vara med längre
Två av fyra skruvar är lite lätt flamberade :thumbdown:
Anledning: Lade till ett K. /mod
Re: K: Generator 3sgte gen 2 rund plugg för regulatorn
Inlägg av Dale » mån 11 jun 2018, 14:11:22
Bytte generator på min Carina II till en från Camry samma generation då det var lättare att hitta. Det enda som skilde sig åt var skruven där pluskabeln till batteriet skulle skruvas fast pekade åt ett annat håll men sladden räckte och den fungerar än idag utan problem. Du kan troligen hitta en liknande som passar "rakt" av till Celican med. Det är ju trots allt 3S-motorer.
Inlägg av Glenn » mån 11 jun 2018, 16:40:52
Jag rev ju just generatorn på min ST202, den ser vad jag kan se typ identisk ut, förutom just den runda pluggen, den är oval på min.
Likriktare, borsthus och regulator ser också likadana ut.
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » mån 11 jun 2018, 21:07:01
Ok, lämnade in min generator idag, få se om vad dom kommer fram till. Men det först killen jag lämnade in den till sa att någon verkar bytt. Från den ovala kontakten till den runda.
Så det verkar vara någon blandning på min.
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby » tis 19 jun 2018, 17:05:44
Ny generator är nu på plats, det gick inte rädda den gamla.
Men nu laddar den som det ska, allt verkar fungera.
En ny generator kostade mig 2100kr.
