Original laddtrycksmätare ST205
Användarvisningsbild
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tor 22 nov 2018, 09:38:23
När jag vrider på tändningen går laddmätaren i topp och stannar där, även när motorn startas. Jag antar att detta betyder att MAP sensorn är död. Kan det vara nåt annat (utom kabelbrott)?
ST205 JDM -94
Nissan Skyline GT-R R33 -95
Eagle Talon TSi AWD G1B
Aprilia RSV Mille R -02
+ några till.
Re: Original laddtrycksmätare ST205
Inlägg av Glenn » tor 22 nov 2018, 12:19:51
Då borde du ha fler fel då motorstyrningen på ST205 använder mapsensorn för luft/bränsleblandning.
Möjligen har mätaren en egen sensor ?
Men det är inte så att du har nån modifiering på bilen, typ för att få bort fuelcut eller så ? ..möjligen att den får mätaren att gå bananas ?
..Den inbyggnda mätaren är ju iofs lite kass, den indikerar ju i princip bara laddtryck eller ej.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tor 22 nov 2018, 16:17:28
Jo, den lär ju gå tokfett isf. Men jag har bara haft den igång i 30sek sammanlagt eftersom jag inte satt dit kylaren än.
Originalmätaren är som du säger helt ointressant som sådan, men om det är MAP sensorn som har lagt av måste det ju åtgärdas.
Som jag förstår finns det bara en trycksensor, har tidigare sett i gröna boken hur man kan mäta upp den. Ska läsa på och mäta.
Det skumma är att jag inte tror den gjorde så här innan jag lyfte ur motorn... :roll:
ST205 JDM -94
+ några till.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » mån 26 nov 2018, 13:37:40
Felet verkar ha reparerat sej självt.
ST205 JDM -94
+ några till.
