Code 35
MScME
Bilmodell: Celica GT-FOUR
Code 35
Inlägg av MScME » lör 06 jul 2019, 15:18:46
Det är tydligen dags igen för det där jäkla ABS-systemet att bråka med mig.
Nu har förvisso inte bilen rullat på ett bra tag, men senast den gjorde det så lyste ingen lampa.
Nu lyser den kontinuerligt och kollar jag felkoderna så får jag ”Code 35” alltså ”open” antingen vä fram eller hö bak. Lagom luddigt. Vad menas egentligen med ”open”? Avbrott?
Jag har mätt upp resistansen på bägge dessa givare, tack Toyota för att man måste riva ut halva inredningen för att komma åt kontakten bak, men dessa var båda inom spec. Så de bör vara ok tycker jag, men tog även loss den främre, som inte är Toyota original, och den var ganska skitig och själva mätspetsen är rostig. Kan det vara orsaken ändå trots att den verkar ok när jag mäter upp den? Den bakre sitter ordentligt så den vågade jag inte lossa med våld.
Vad är det annars? Har försökt förstå vart ABS-relät sitter för att mäta upp det också, men hittar det inte. Nån som vet..?
Förslag mottages tacksamt.
Nuvarande vagnpark:
Toyota Celica GT-FOUR ST205
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Användarvisningsbild
Re: Code 35
Inlägg av Glenn » lör 06 jul 2019, 19:02:23
Open brukar betyda att det inte är kontakt ja.
Bäst är ju att mäta i boxens kontakt så får man ju hela vägen inkl givare, men det förutsätter ju att man hittar boxen.
Jag har letat efter boxen på min ST202 utan resultat, det finns flera instruktioner på var den sitter, ingen verkar stämma :(
Men rent generellt är det ju så att om lampan tänds men aldrig slocknar med stillastående bil så har inte boxen fått kontakt med en sensor, så verkar det vara i ditt fall.. om den tänds först när man rullar (över nån viss hastighet, 7km/h ?) så är det nåt annat fel, typ kransen.
MScME
Re: Code 35
Inlägg av MScME » lör 06 jul 2019, 19:53:39
Tack, som jag misstänkte då :thumbdown:
Men, kan code 35 genereras trots att det inte är avbrott i givaren, vilket det tydligen inte är då jag får cirka 1kohm när jag mäter den?
Jag har även mätt på bilsidan och samtliga givare verkar få någon sorts styrström om cirka 0,4V när tändningen är på, även vänster fram och höger bak vilket för mig verkar indikera att kabelhärvan är intakt ändå.
Vä fram är en eftermarknadsdel så jag kan tänka mig (hoppas!) att det är den som krånglar. Vad tror du Glenn, kan det faktum att mätspetsen är rostig ge felet? Läser man lite så verkar det föreslås att skit mellan givaren och kransen kan ge felkoden, och om då spetsen i sig är risig så kanske det ger samma sak? Inte för att jag begriper varför skit skulle ge ”open” eller avbrott.
Nuvarande vagnpark:
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
MScME
Re: Code 35
Inlägg av MScME » lör 06 jul 2019, 19:55:06
Jo, just det. I servicemanualen verkar det som om boxen sitter på torpedväggen nånstans? Har inte letat dock, är det där relät sitter också tro?
Nuvarande vagnpark:
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Re: Code 35
Inlägg av Glenn » sön 07 jul 2019, 21:55:34
Det borde inte ge "open" då, det felet borde snarare uppkomma medans man kör, ungefär som mitt problem på ST202'an.
..Där får jag iofs inga felkoder alls.
Har ett svagt minne att jag läst om problem med dåliga kondingar i boxen med, tyvärr hittar jag ju inte min box, troligen sitter den väl på samma stäålle som sin som du inte heller hittar :(
MScME
Re: Code 35
Inlägg av MScME » sön 07 jul 2019, 23:01:41
Nej, håller med. Samtidigt så hävdas det att just code 35 kan genereras av typ skit. Även i servicemanualen så sägs ju att man ska inspektera givaren, kablage, kontaktdon och krans. Just det sistnämnda borde kanske antyda att 35 kan ges av dålig kommunikation mellan krans och givare... Kransen vä fram ser väldigt fin ut dock, om än lite smutsig, men så länge tänderna är intakta så lär väl de induktiva egenskaperna vara intakta.
Hmm, boxen i sig vill vi ju gärna inte ha problem med. Hade kanske förväntat mig mer sporadiska fel då kanske.
Hittar inga uppenbara fel, så får börja med att byta givaren fram ändå...
Nuvarande vagnpark:
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
