Avensis -03 startar inte trots batteribyte
odjuretigen3
PostOrt: Tullinge
Inlägg av odjuretigen3 » mån 05 aug 2019, 10:36:09
Den stackars bilen har stått så länge att batteriet blivit helt urladdat.
Jag har bytt batteriet till ett helt nytt. Men den vill inte starta. Det händer ingenting när man vrider på nyckeln. Har testat med båda nycklarna, med nya batterier. Ingen skillnad. Fortfarande lika död. Om jag minns rätt så går det inte att larma av bilen.
Känslan är att startspärren bråkar.
Bilen fungerade utan några problem innan den parkerades i garaget. (varmgarage)
Hoppas på Er proffs!
Användarvisningsbild
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: Avensis -03 startar inte trots batteribyte
Inlägg av Neblade » ons 07 aug 2019, 14:56:15
Först och främst, kontrollera att det nya batteriet verkligen är laddat. Sällan de levereras fulladdade från butik, om det är så enkelt så vore det ju bra! ;)
Sen tror jag inte att startspärren inte påverkade startmotorn, dvs startmotorn bör gå runt utan att motorn tänder. Alternativt att den startar kort för att stanna direkt efter ett par sekunder, så har det varit på andra bilar (Volvo) med krånglande startspärr.
Skicka PM, tel. 0734-18 25 82
MScME
Bilmodell: Celica GT-FOUR
Inlägg av MScME » ons 07 aug 2019, 16:07:58
Lyser lampor och startar radion så är ju batteriet ok, men det låter som om hela bilen är heldöd på din beskrivning. Mät upp batteriet som sagt, annars får du nog börja kolla anslutningar och kablar.
Har du ström i bilen men inget händer när du vrider om tändningen så är väl annars startmotorn huvudmisstänkt. Bilar mår verkligen inte bra av att stå still längre perioder, man tycker inte saker borde kunna gå sönder av stillestånd men så är tyvärr inte fallet.
Nuvarande vagnpark:
Toyota Celica GT-FOUR ST205
Volkswagen Passat 4M 2.0TDI
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
odjuretigen3
PostOrt: Tullinge
Inlägg av odjuretigen3 » sön 11 aug 2019, 10:40:02
Tack för alla svar!
Ursäkta att svar dröjt!
Tror jag testar med ett nytt batteri dock mäter jag upp det innan.
Finns det något batteri mer i bilen? Jag tänker på datorn som har ett litet batteri för minnet. Typ knappcells batteri...
Hur avancerade är bilnycklarna på bilen?
Inlägg av cheetah1 » sön 11 aug 2019, 13:44:58
På en 03:a? Absolut inget du behöver tänka på. Och har du köpte ett nytt batteri ska det inte kunna vara nåt fel på det. Det enda är isåfall om du har lyckats köpa ett torrladdat, men det finns väl knappt att få tag på i bilbatteriet numera. Klassisk immobilizer med ett "passivt" chip, typ RFID-tag, dvs inget du kan göra nåt alls åt. Det enda batteriet påverkar är fjärrkontrollen för dörröppning.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Subaru Outback CNG -14 - Min brukis (TILL SALU: https://bit.ly/2KtG9aq
Kia e-Soul 64kWh -20 - Ny brukis, lev. jan 2020!
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade » tor 15 aug 2019, 23:41:02
Sist jag var på Biltema (jaja, jag handlar där ibland) så hade de en lapp vid batterihyllan att batterierna ofta inte var tillräckligt laddade, utan att man skulle se till att ladda dem fullt innan man monterar dem.
Jag har dock aldrig haft det problemet, det har varit tillräckligt för att starta bilen.
